查看: 2342|回复: 14
[已解决] 液压系统的电机用软启动器来启动,对液压系统有影响吗?
发表于 2008-1-22 13:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现在有一台液压系统,电机的功率很大,直接接电启动,对本地电网可能会有过载,所以想用软启动器,但是我不知道这样一来对液压系统有没有影响。会有什么影响,怎么样减少它的影响?   请各位高手指点
发表于 2008-1-22 15:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
软启动器???  楼主说的是不是 新三角降压启动器 !!
8 J5 I& R# v% ^" a$ D* l! u一般电机大于15KW 都应该使用降压启动器,以保护电机和电网.7 ?1 O" V# f8 U( n! R# L( F2 C
对液压系统来说没什么影响.
发表于 2008-1-22 17:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道你的电机功率有多大,我们55KW电机是用新三角启动的.
 楼主| 发表于 2008-1-23 08:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电机75KW,用ABB的软启动器,听说比星/三角更好!我是想请教一下,在启动情况下,电流转速和电动机都改变了呀,对液压系统没有多大的影响吗?
发表于 2008-1-23 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
刚启动时液压系统只有空载动作,只有等系统稳定后才开始动作的,估计没有什么影响的
发表于 2008-1-23 12:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般液压系统除简单的小型系统外都具备卸载阀,起动时是空载状态,动作时才加载。所以软起动对液压系统无任何影响。
 楼主| 发表于 2008-1-23 14:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我能利用溢流阀来作为卸栽阀吗?
发表于 2008-1-23 15:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用电磁溢流阀即可,空载启动,延时后升压或需要时再升压。
发表于 2008-1-24 19:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2008-1-24 22:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
采用软启动主要是对电机的保护.一般电机在启动时负荷小好启动,负荷大时容易堵转.
发表于 2008-1-25 00:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为没什么影响,人家有用变频电机驱动的,只是正常工作转速有一个范围。
 楼主| 发表于 2008-1-25 12:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我想问一下10楼的兄弟,堵转后对电机和软启动器有影响吗
发表于 2008-1-25 12:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该没有影响,功率较大电机都要带软启动
发表于 2008-2-4 18:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有影响。单位的大功率电机都是这么用的。
发表于 2008-2-4 20:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
大功率电机驱动的液压系统在设计时一般是液压卸荷启动的,电机启动后液压系统再建压,所以软启动对液压系统没有影响。
