查看: 1328|回复: 4
[已解决] 请教淬火问题
发表于 2008-1-23 09:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
想问一下感应淬火的优点和缺点是什么?谢谢!
发表于 2008-1-23 10:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感应加热表面淬火
$ I* T9 M: |8 `3 s1 N( [* |3 o' c9 r& ^9 I2 C4 o" {2 Z" ^+ k' W6 |+ B: i
  定义:是采用一定方法使工件表面产生一定频率的感应电流,将零件表面迅速加热,然后迅速淬火冷却的一种热处理操作方法。/ c; Y6 i6 k- [$ i# D& s
8 P& o3 ~$ g& A! ?% e" g! I) z# ?( s
优缺点:感应加热表面淬火加热速度快,生产率高,加热温度和淬硬层深度容易控制,工件表面氧化和脱碳少,工件变形小,可以使全部淬火过程实现机械化、自动化。其缺点是设备较昂贵,形状复杂的零件感应圈不易制造,且仅适用于大批量生产。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-1-23 16:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
补充一下      经济  环保  高效  易控制  质量较普通淬火效果好
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-1-23 16:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
感应加热就是利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热。感应加热表面淬火与普通淬火比具有如下优点: % ?: h( A2 r4 ]. p4 C- W
( O1 {0 v9 P* `; ^1.热源在工件表层,加热速度快,热效率高
  m7 a5 V3 `3 v! f  h$ \6 {
% u' Z  M6 R5 k) D8 v) R: I2.工件因不是整体加热,变形小 - m2 L' h7 y+ b5 W
7 o8 J3 X1 _  H/ k1 h9 y; t3.工件加热时间短,表面氧化脱碳量少 & S: ~8 G' S2 i2 ^( w3 u
' I' Q6 J# p7 K) T7 A0 i# h4.工件表面硬度高,缺口敏感性小,冲击韧性、疲劳强度以及耐磨性等均有很大提高。有利于发挥材料地潜力,节约材料消耗,提高零件使用寿命 3 @; P. _4 r5 o* K7 j# i$ S& A
2 R. K5 _! L  E4 @$ n# H' {: e6 o5.设备紧凑,使用方便,劳动条件好
& l1 p2 F1 i/ o2 u; v  Z8 G4 h2 s  @5 I7 @; W5 Z, U' B
6.便于机械化和自动化 ; x- U/ M7 H' \* f" ~( h/ S  H
) p- X% X$ w, G7.不仅用在表面淬火还可用在穿透加热与化学热处理等。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-2-2 04:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
优点:属于表面热处理,加热快,无氧化,变形小易于实现批量生产.
! M; q* J/ ]5 |2 L0 t! G! _  缺点:不同的产品需加工不同的感应器
tdragonfu + 2 技术讨论
