查看: 2397|回复: 9
[已解决] Anycasting的这两个初始温度有什么区别?
发表于 2008-1-23 10:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在初始条件设置中,要设置CAST的温度2 `2 {- u! ~+ g
在浇口设置中,也有设置充型中和充型后的温度,这两个是一回事吗?
发表于 2008-1-23 11:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 1# 的帖子
不一样的,上面一图中是浇注温度,下面一图中是初始温度,
+ Z, G8 P' F& @, P- M* @! I4 v% Y- _但对于铸件来说这两温度一般设成一样的!~
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-1-23 14:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
浇注温度,也就是第一张图,是浇进去的金属液的温度。
% {7 e: t! t1 T; q$ p7 A第二张图,CAST在浇注前是空腔啊,这是设置的空腔里的温度是吗?
发表于 2008-1-23 21:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 wulffer 于 2008-1-23 14:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. h0 q, c  X* ^# Y* v浇注温度,也就是第一张图,是浇进去的金属液的温度。
4 O# H% G2 a2 t$ R第二张图,CAST在浇注前是空腔啊,这是设置的空腔里的温度是吗?
是的,是指空型温度,对于砂型一般指室温,金属型俺一般采用40~60度。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-23 21:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那怎么会搞两个这么怪异的名字,就是模具温度不就可以了!韩国人是不是就编出了km一个好软件!
 楼主| 发表于 2008-1-24 10:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
procast里面也得设置吧,CAST的初始温度?
发表于 2008-4-10 12:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
请问是不是在做温度场的时候,初始温度设置为浇注温度,在做流动场的时候,将初始温度设置为室温?
发表于 2008-4-10 22:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lfzgrs 于 2008-4-10 12:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( L6 O) I4 i" r6 @
; W% W( A/ }- J7 X6 W: `: c1 E做流场要做近似的,所以不用设置初始温度,因为光做流场,那么软件都不会考虑传热,即使你设置了初始温度,也是没有用的。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-11 21:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要是进行流场+温度场,那初始条件中的铸件温度应该设置为室温好还是浇注温度好?
发表于 2008-4-12 09:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 lfzgrs 于 2008-4-11 21:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" U1 O  H$ [: ~$ X要是进行流场+温度场,那初始条件中的铸件温度应该设置为室温好还是浇注温度好?
/ E0 }' ^5 R) G; ?& b% s
3 N* s! l* Y+ j: L9 n* y/ u你实际测量一下,浇注前型腔内的空气温度;# U* n" T" _# J* a) l3 E  `
$ I, x8 I. \4 R& ?9 z7 j
金属型存在热辐射所以型腔温度会高一些,砂型(热型除处)一般设置成室温是可以滴!
