查看: 2008|回复: 6
[已解决] caxa打印问题
发表于 2008-1-24 08:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁阜新
打印总显示内存不足 版本CAXA2005R4 企业版    求助各位帮忙
+ Z6 j- y. A3 t4 z, o9 |$ |0 \  D" Z8 H
4 t5 {' a4 k5 s% b6 \9 Q
发表于 2008-2-2 12:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有碰到过你说的问题
& z$ [. n% Q- F, [+ T. S: S有可能是你的打印机安装程序有问题2 H! b0 p/ }' i9 R4 Y6 D4 s
换别的软件的文件打印一下看看,如果能打印则打印机没有问题$ a; N3 {6 {* B; R
检查你的软件安装是否有问题
# d3 {; a) U1 |( A1 X  p5 ^从新安装软件。) G9 n0 F6 [/ |% c+ j
或则将图纸转换为DXF文件格式,到AutoCAD中去打印就可以了。
发表于 2008-2-2 16:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
印象中这是病毒造成的,记得过去我出过这个状况,杀毒后,就没有问题了。
发表于 2008-2-22 18:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以点键盘上的打印,而后复制下来在"画图"中打印啊
发表于 2008-2-22 19:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
会不会是打印机的内存太小,打印时可设在计算机中,就不会出现内存不知的问题。
发表于 2008-2-27 11:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
你的打印机内存小,可以升级内存. ,如果打印机支持的话也可以设置.打印机属性---首选项---高级----内存不足时.......... 使用计算机内存  就可以了 我用的是hp430  有打印机没有这样的功能 具体问题具体分析
发表于 2008-3-1 12:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
