查看: 8305|回复: 18
[已解决] 表面粗糙度如何在CAD中标注,怎样操作画,
发表于 2008-1-24 11:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
表面粗糙度不会标识呀,谁教教我啊& r5 Z& w. n% j1 f) r6 k* H
: L0 R! g$ }1 K2 f  K4 m2 ?[ 本帖最后由 fwg4002 于 2008-2-4 09:14 编辑 ]
发表于 2008-1-24 12:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去买个二次开发的附助软件吧,如英科宇的机械工程师,就有这个功能.
发表于 2008-1-24 16:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果不想安装附助软件的话,就对照教程在块定义里做一个粗糙度的块,以后调用就行了。
$ a* L; Z6 j: s5 v4 a* n3 O5 [' q$ R5 M  ~8 i: g: A
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-24 18:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是啊,我们都是做个粗糙度块,通过更改属性可直接显示各种粗糙度值
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-24 20:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
把需要的粗糙度符号做成块,定义个名字,保存成块,用时直接插入自己定义的块,就行了,很简单!
发表于 2008-1-24 22:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
作块能适应各种比例的图纸吗?MDT有直接可以标注的
发表于 2008-1-25 10:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们公司做粗糙度也是用的粗糙度块,需要用的时候插入就可以了。
发表于 2008-1-25 13:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果没有辅助软件的话,可以直接画出三条线成</,然后在</ 文字输入,如0.8  即可。
发表于 2008-1-25 14:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
表面粗糙度符号在AutoCAD需自行画出定义成块,用时调出;在CAXA电子图板中可直接选取参数后标注,非常方便:
( p% Z1 q% @: d  u- r/ F( ?' e6 w8 n. I% K: |3 U* |' I# X3 k6 t
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-1-25 14:02 编辑 ]
发表于 2008-1-25 19:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
看看我的附件吧,我用CAD画的
希望能帮你
Drawing1.rar
6 KB, 下载次数: 11
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-29 17:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
1、可以直接画,然后缩小
) E. U) ^4 K' W2、做成块也可以,方便
发表于 2008-1-30 17:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做块太麻烦了,我们现在用的都是二次开发的CAD,很方便啊!
发表于 2008-1-30 21:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
实用的办法.就是从别人画好的图中.复制一个出来.更快捷.
发表于 2008-1-30 22:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
你可以用MDT里作二维图,在那里已经都定义好这些标注的。
发表于 2008-1-30 22:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
将下面*后的代码加在CAD2004安装目录下面X:\Program Files\AutoCAD 2004\Support的acad2004doc.lsp中的(defun C:ai_custom_safe ()这一行前面.然后重新启动CAD,输入命令ra就可以标粗糙度了.当然也可以加在其他的行上,但是注意不要破坏其他程序的完整性既可) y: k" O& Q5 I9 @3 w9 m+ G+ f3 ~
1 v% g$ X2 X1 e) C+ T3 D! c(defun c:ra( / lt txt bas p1 p2 p3 p4 ang tang len os ) 5 x  _4 n( u" P: U: @9 L$ H
(setq lt (getvar "ltscale")) 5 D" R7 o7 L! k
(setq txt 3.5
; R! v. Q2 z; e$ i- tp1 "" )
9 A; r2 g4 V" K/ G, ~. z# Z(graphscr) 6 g4 B3 D& c3 X
(setq os (getvar "osmode"))
; I% C% I6 ?$ D9 N3 s(setvar "osmode" 0) 3 B5 o5 z' G1 g7 M
(if (not ra)  (setq ra "3.2")) ( k* a! }4 l9 I! g
(while p1
  n& i) M5 `1 `/ I(initget "A B C D E F") 0 Y3 d/ a+ C1 y9 _3 _8 K
(setq p1 (getpoint (strcat "\n 粗糙度 A=12.5/B=6.3/C=3.2/D=1.6/E=0.8/F=0.4 <Ra=" ra " 插入点 >: "))) . k+ |. j8 U& l7 ^* ?8 `; d
(cond - F) l* z( I: \) A0 j% }
((not p1)) 9 }3 M" k  j0 `7 b+ l
((= p1 "A")    (setq ra "12.5"))
3 x& o0 G5 X; |& q+ K2 U((= p1 "B")    (setq ra "6.3"))
4 [+ r; P+ g4 Q* K2 _0 O) r. L((= p1 "C")    (setq ra "3.2"))
3 d& ^7 m: m- P" c3 U. Y+ N((= p1 "D")    (setq ra "1.6")) 7 y6 R4 r- _4 ]8 ^
((= p1 "E")    (setq ra "0.8"))
* s. _, `' B, t4 }: x# z((= p1 "F")    (setq ra "0.4"))
, L. H3 F  |3 v) ^% N(T
2 J& @6 F0 F* V% B/ W2 k  (setq bas (osnap p1 "nea")) 2 f/ Y) _1 d, ?6 L4 I* x- |
  (if (not bas) : W. i: b: X/ ]5 Z: f$ I
    (princ "\n 未选到目标 !") - `4 S8 }- o8 u' M9 A
    (progn 8 ]4 m& n: _/ {/ p) _) z' Y
  (setq ang (- (angle bas p1) (* pi 0.5)))
+ U6 P2 N% j# l( z" D5 z  (if (< ang 0.0) (setq ang (+ ang (* pi 2.0))))
: P0 n: g: |5 _6 [4 C- b. H/ {  (setq len (* 1.6166 txt lt))
1 U* H. X8 ]* ~9 d3 M  (setq p1 (polar bas (+ ang (/ pi 3)) len)) 4 |7 }2 w% a/ M1 k. G) G5 v2 x
  (setq p2 (polar bas (+ ang (* (/ pi 3) 2)) len)) ! b" E: p' x& Z* O
  (setq p3 bas) 3 x* q) N; x2 ]
  (setq p4 (polar bas (+ ang (/ pi 3)) (* len 2))) + w* x7 ]: E4 q8 w
  (command "line" p1 p2 p3 p4 "")
% E; `/ u8 ?% n2 j- `4 ^3 a  (setq p1 (polar bas (+ ang (/ pi 2)) (+ len (* (/ txt 2) lt))))
% d' r, L1 E# Q$ C. {  C/ Z  (if (and (> ang (* pi 0.5)) (<= ang (* pi 1.5))) 7 G8 ~4 C  a5 y+ |1 \
  (setq tang (+ ang pi))
, E4 ]0 a  O5 d  (setq tang ang)
9 p' x1 S+ V" J9 x; |" t% c  )
3 T$ Z6 @/ j7 ]* U0 S9 u  (setq tang (/ (* tang 180) pi)) * \+ \5 f6 y+ w3 K0 o
  (command "text" "m" p1 (* txt lt) tang ra)
5 V7 s* H; ?/ C$ t# c    ))
; G. _, P! D3 W- `, e))
8 [; v$ H% D2 X- s! `+ r    ) - R; X4 s& T# _3 g% f3 `
    (setvar "osmode" os) 1 F! [4 g* b. ~5 y
    (setq lt t)
# `7 L; F! p7 j)4 Y, g% F' j7 V8 L  s9 t& C5 }
& H$ D5 y# @2 b) Y: Q! o: d转网上的帖子
fwg4002 + 5 应助
发表于 2008-2-2 11:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上各种方法都可行,因为都用过,不过感觉最好的还 是用MDT,那里有现成的 ,就如楼上说的,使用起来很方便、快捷。
发表于 2008-2-2 16:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
15楼的我试用过,好用.可以试一试
发表于 2008-2-2 23:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果自定义的话要考虑比例大小要符合国家制图标准,此外有些公司还有企业标准,这在画图时要特别注意的。建议楼主从存档的文件里拷贝一个过来编辑,这样稳妥一些,毕竟存档的图是经过标准审核的。
发表于 2008-2-4 08:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 15# 的帖子
可以用在CAD2007上吗?
