查看: 2571|回复: 9
[求助] 清根问题
发表于 2008-1-25 09:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我在层铣时.我限制高度为. 3.000 底面高度为0 垂直步进为0.2 为什么他不能铣到0面?总要留一个0.2的高台?
发表于 2008-1-26 01:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你是用什么指令做的了可能是你留了余量了吧
发表于 2008-2-4 13:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你用再加工?那个确实铣不到底!有谁铣到底了告诉 我一声
发表于 2008-2-7 18:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一个台阶还不容易   限制底面深度为零就OK了  多个的话确实铣不到底  如果你半精的话  如果余量是0。1     那你就设最低面为0。1   反正就是底部深度加余量吧   如果不设  底下留一个毫米都有可能的
发表于 2008-2-17 22:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哎!真没用。这麽简单的问题都不会。
发表于 2008-4-27 16:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
解析的都有问题,都把问题搞复杂了。
发表于 2008-4-28 05:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有时候是刀子磨损  铣硬的材料底面不加余量也没关系的  我一般就不加的
# a$ P% N9 z% W( Y* b只是我是做  精雕的  可能和你的情况不太一样   当作参考把
发表于 2009-3-25 14:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
可以告诉操作者对坐标时注意或对好后落0.2mm
发表于 2009-3-27 09:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
留曲面余量了吧,要不就是在刀路里面预留了底面余量了。仔细看看。
发表于 2009-3-27 11:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你余量设多少的
