查看: 1252|回复: 3
[已答复] 关于上传标准积分奖励的建议
发表于 2008-1-25 14:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
论坛新规定" g( Y& x/ \# j6 ]$ U% ?
“所有参与标准区活动的版主及会员请于2008年1月26日起按新奖励标准执行奖励,即:2007年标准改为+5分,2006年之前的不再奖励,按标准资料的发帖时间为准。”
9 o- O. v( Q5 t3 ?对这个问题提点个人建议:) y$ T' a' q% _+ S4 e! v/ F- J
其实,咱们论坛对标准的奖励方式是根据标准的新旧程度,而我认为仅根据年度划分,并不十分合理。比2007年初发布的标准和2007年底发布的标准新旧程度和搜寻、制作标准的难易程度显然是不一样的,如按上述规定,显失公平,会降低一些发布新标准(特别是2007年底发布的标准)同志的积极性。关于这一点建议如下:, i# Y& n' t9 b' x
计算标准奖励的时限以在论坛发布标准的时间减去标准文本正式发布的时间,如时间间隔在12个月之内则奖励10分,如在12个月以上24个月以下则奖励5分。这样实行动态评分原则,而且避免每年年初或年底调整,保证公平的评分法则和论坛标准的上传质量。" S) {* K  Z+ b+ }7 O5 i' \( T
有不当之处,请版主或兄弟们批评指正!
发表于 2008-1-25 18:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
楼主意思是鼓励上传最新的标准,这个支持!但我认为只要是现行的、本坛又没有的,都是新标准,都应该奖励!!!
发表于 2008-1-25 19:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也认为没有的,都算是新的
发表于 2008-1-25 19:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无疑楼主的要求是比较合理的,但是更加增加了版主工作量。
+ e5 L6 V' ]: `3 @( V0 y; B0 A7 u1 a8 `' m- s
故不予支持,试问楼主如果是一个版主能不能做到每个标准下载下来看看发行日期?
2 n% L: T) D& R/ @3 U1 ?0 ?7 O6 n8 L
目前已经奖惩分明,各位版主已经非常负责辛苦了。
