查看: 2330|回复: 8
[已解决] 带有锥度的螺纹!
发表于 2008-1-25 18:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
今天收拾工厂破烂!发现了一个带有锥度的螺纹 (就在一个圆锥体上加工出来的螺纹!!) 这个东西的用处是什么?在车床上怎么加工? 如合加工! 管制螺纹是不是带锥度?
发表于 2008-1-25 20:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在论坛里搜索一下“管螺纹”,看看有没有你感兴趣的吧。
( I& a1 d4 x& ^8 T; F3 k7 U+ a" c) b0 r& ]5 b1 U: C3 ~; u
管螺纹有圆锥的,也有圆柱的,圆锥的管螺纹最常见的就是家里的自来水、煤气管的接头。如果你看到的和这些接头的螺纹有点像,那可能是圆锥管螺纹。! t" J  t% F/ |; k" w2 Q4 H
: s- k4 x) K( }, W+ N) \
小的圆锥管螺纹一般用丝锥或板牙加工。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-25 20:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工这种螺纹的车工必须很熟练,先将基圆加工好(维圆),然后按圆柱螺纹的加工方法进行加工,只是切削深度要根据车刀的走动不断变化,直到车到符合要求为止。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-25 21:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
锥管螺纹加工& N2 Z: }8 @& |5 K
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-98019-1-1.html, I2 E7 u1 \. |9 w/ S9 ?$ l# g
% E; }9 A: s, j2 ?, a: W8 d参考下
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-26 08:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 a05a3623b 于 2008-1-25 18:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  z# t: a8 ^% S& t" I: j8 x今天收拾工厂破烂!发现了一个带有锥度的螺纹 (就在一个圆锥体上加工出来的螺纹!!) 这个东西的用处是什么?在车床上怎么加工? 如合加工! 管制螺纹是不是带锥度?
; M. J' R# y$ z' w$ c$ T/ \  U$ W( i; u! a, W0 ]
你说的是不是地质钻探用的钻杆接头,它是个带锥度的方牙螺纹,作用是便于对中锁扣和拆卸。这种螺纹原先一般是熟练的车工在车床上先车出锥度外圆,然后手摇中拖板手柄赶刀放样车出来的,现在有了专用车床来加工了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-26 10:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
车也行 要先调整一下角度
发表于 2008-1-29 22:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
这个我加工过,一般用于钻探和打井机上,主要是拆卸方便.加工是先算出要求的锥度,做一件模具,带锥柄的,然后插入尾座,拆下钟拖板丝杠,用模板来控制中拖板的行程,就可一一次完成了.而且效率非常高,
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-1-30 08:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
锥螺纹的加工主要有如下方法:
) j1 G# d+ h& C2 v1 n- `1  在车床上加工,根据螺距定好轴向走刀量,径向走刀靠操作工人的实际经验进刀或退刀,这种情况只能用于加工要求不高的锥螺纹。
2 [8 e" E. ]( c5 t% e: I* y2  钻孔、铰底孔,用丝锥攻出锥螺纹;或车出锥杆,用扳牙扳出锥形外螺纹。这种情况适合较小螺纹的攻、扳。
* K5 g1 ]* u3 c) {/ S. X3  镗床加工内锥螺纹。适用于较大的内锥螺纹加工。
, G+ E+ b; i6 J, ^5 k7 O& k4  用数控机床加工。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-3-1 14:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢能看到这里的答案
