发表于 2008-2-16 10:29:08
来自: 中国河北唐山
A型
& v& n0 }! x; V$ V$ [尺寸d/mm:14
. ]) P- n$ _" Z1 _) H3 KD/mm:22: J4 E& c- R, f0 a( C6 [+ A
尺寸L/mm:5
. ^6 {' _' q9 \9 Y/ y: J/ F/ @尺寸d1/mm:12.56 o: G/ Y9 C( _# w, U1 q- f
尺寸d1的极限偏差/mm:±0.25) q- P+ u& J- h' Q7 o# @
D1/mm:22( N2 O# j0 ^3 A, r# ~
D1的极限偏差/mm:±0.15
2 P: p4 \: T2 p5 a* sS(极限偏差为±0.15)/mm:3.5
% |. e! K* m) O* O/ l t' dl(上偏差为0,下偏差为-0.30)/mm:54 {* ]/ _9 h$ Y2 m4 h0 C
1 D9 \/ B- {. [/ c+ m1 K9 v) D0 PB型
; g0 _, K; v$ o: k( b. i' D尺寸d/mm:6. M3 A! b4 S) ~
D/mm:14
4 v3 R4 C. D0 k尺寸L/mm:5
$ B: [ q2 A: A+ r; x! l尺寸d1/mm:4.6& Q: V+ O" o9 k8 Y9 `! q3 P4 j6 n3 W! c2 G
尺寸d1的极限偏差/mm:±0.15) y& `$ F! X( K1 i1 N& ~. i0 |9 e/ a. i% C
尺寸D2/mm:14, e5 {3 [) a6 L
尺寸D2的极限偏差/mm:±0.15
# ?/ l$ H" J0 dS/mm:3.5
" e. ]7 Q3 g7 X2 F; V k" w" lS的极限偏差/mm:±1.5
+ Y' t' d, x* A% jl1/mm:53 a1 ?" D, `2 [; B1 ]5 C
l1的上偏差/mm:0+ f+ Q# m/ a& B A$ @) x
l1的下偏差/mm:-0.30; ~! p/ Q7 A9 G. B6 Y: Z! T
( G8 y- n6 ^" Q9 p) i& C0 w
C型
9 B' ?9 S3 [; i2 I2 l- p尺寸d/mm:14
; Y0 |$ H0 i5 j" z. ?$ G2 o& c4 VD/mm:206 @0 q6 R8 G6 V, s. M( ^; ]" a
L2/mm:4
1 i1 V. p9 A- T) R7 [* w1 vd1/mm:12.8
2 K- z# z7 ^! n$ S# z* K' a4 Id2/mm:13.2; F+ o/ y; ^ i/ U3 n" q
d1、d2的极限偏差/mm:±0.20
" m9 ^- D3 O/ b# Y: ?# y# U! eD3/mm:200 q& _* _1 I$ y6 z# A
D3的上偏差/mm:+0.10
: y* t2 R7 A7 P/ G* `' W, JD3的下偏差/mm:-0.251 I+ B: W4 z( U( y4 l ?# O# d
S1(极限偏差为±0.15)/mm:4.2
& S& m( n* I7 F4 t" L# Il2(上偏差为0,下偏差为-0.30)/mm:4 |
