查看: 2014|回复: 5
[讨论] 不属于一个组件的对称零件—设计文件编号如何进行?
发表于 2008-1-26 18:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在标准QJ 1714中,列举了一个对称件编号规则
& J4 ^: ~! g7 g很明显,这两个对称件属于12-10组件的下一级零件
/ S, V1 G5 D/ _3 `6 P# [" L( f! c9 v- W! ?% [8 a6 |
如果一个对称件属于12-10,另一个对称件属于12-20,如何编号?4 `# e. l6 C' ]0 Q8 A  a0 r
不知大家可否有此情形?+ z. P) E6 ]5 A6 {& @
发表于 2008-1-27 09:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
可以这样处理:
8 H& f' ^: V6 i* E4 `假设属于12-10组件的对称件编号为12-11,属于12-20组件的另一个对称件编号为12-21,
/ F0 r: K; o# v5 C, ~在12-11图样中的技术要求中加一条:该零件与12-21对称
发表于 2008-1-27 13:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
既然是两个零件分别属于两个组,那么给出两个图号就是了,别管对称问题了,就当两个不相干的零件。
发表于 2008-1-27 15:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸的编号以前分隶属法和统一法,隶属法一般是按什么产品及这个产品的规格为基础进行编号,如果按这种编号,分部件多的产品,零件的编号可以很长,但比较直观;统一法是按相关部门规定,将各种零件以不同的功能给一个类别号,在类别号后面加上零件的予号,这种方法的缺点是必须做好登记工作,不然有可能重复.
发表于 2008-2-5 09:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们对相同的对称部件编两个部件号,零件号按各个部件图顺序编排,但零件图纸号是一个。制造多少个相同零件数按部件进行统计。
发表于 2008-5-30 17:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们的也是按照二楼的说的来解决的
