查看: 1970|回复: 9
[已解决] ⊙180轴管的车削工艺
发表于 2008-1-27 08:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
⊙180轴管,长1700mm,壁厚7mm,两端各车200mm厂的内孔深1.5mm,请问那位高手知道加工工艺
发表于 2008-1-27 09:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
上C6180车床,1.架中心架;2.车一端内孔至尺寸;3.调头车另一端内孔至尺寸。
发表于 2008-1-27 13:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 kangle 于 2008-1-27 08:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, X. {6 q& {0 @- H
) m3 D1 o! j" @: N
. f& y! P+ N% Z  K+ S" }2 d  z) e; ~
楼主说的不是很清楚,最好把图纸上传。
发表于 2008-1-27 17:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
2楼是加工老师傅啊。
发表于 2008-1-27 20:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
3楼浪迹天涯说得不错,楼主讲得不是很清楚,也就是说,两边内孔的要求怎样?有没有精度要求或同心等形位公差要求??4 l' ?: Q& ?* k  ^" l, v% I* W. Q" o
如果没有什么要求的话,可以采用2楼的加工方式加工.要是有要求,可能就要采取:: D& f, N/ S+ n# O! ~. L% k
1. 先焊一端闷头.5 M: T' i7 G" ]& j
2.上中心架,打中心孔.
3 q5 D9 M3 n0 f/ e3. 顶中心孔车两端托位圆.
: @. Y) W% p5 b* w  N4. 敲掉闷头.
) h0 u* J% T% q# a# a/ S6 D1 w1 T5. 以床头托位圆校正,另端托位上中心架,平端面,然后加工一端内孔
3 w  }/ D9 _' @2 b! ~: T. E6. 调头,同上装夹,平端面至总长.车内孔至要求.
. r; V+ N- W# e+ c( h7 Q9 ]$ v+ O9 _" A6 Z, k: |
[ 本帖最后由 jxdjcwwh 于 2008-1-27 20:39 编辑 ]
渔樵 + 3 应助
发表于 2008-1-28 11:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问5楼"闷头"是什么东西,起什么作用,旱在哪个部位?
# [/ B/ v! S! W. P1 W* e$ F( Q第一次听说!
发表于 2008-1-28 13:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1,做两个哈夫套套要加工轴的两头,夹住A端,中心架支撑在B端的哈夫套上,用百分表校准两端的哈夫套(普通机床校准为0.02mm很容易办到),然后车B端内孔到尺寸。. r1 J8 x/ B1 {% A# U" g# E( L3 W0 Y
2,调头装夹,中心架支撑在A端的哈夫套上,用百分表校准两端的哈夫套(普通机床校准为0.02mm很容易办到),然后车A端内孔到尺寸。1 w, T! ~# n' W  A% j
3,拆掉两端的哈夫套,这种长轴的加工两端加工后的同轴度能保证在0.1mm以内。
发表于 2008-2-2 16:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 6# 的帖子
闷头又叫堵头,通常为圆柱形前端带锥,在加工管形间时由于中间无法打中心孔,故用闷头来堵在管子两端,然后打中心孔,这样就可以利用中心孔定位加工了,加工完毕后将闷头取出即可。
发表于 2008-2-4 12:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车内孔用闷头堵,堵上了怎么车,如果把闷头敲掉再车,基准在哪里?( l* i  H! n6 G: v0 U  B7 s
二楼C6180车床,好像行程是1米,回转直径是800mm,能车1.8米的轴管吗?
发表于 2008-2-9 19:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
C6180加工件长度有1米,2米,3米4米的,种类很多,和普通车床一样,不要太教条了.
