查看: 2571|回复: 10
[求助] 液压泵的选型问题
发表于 2008-1-27 11:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
最近在设计一个液压回路,要选择一个泵(就是图中的4),我不是很了解,大家看看选什么样的好呢?9 ]$ k& Y) i; C' b* T$ i6 q+ y$ w6 g
系统最大工作压力为14mpa,最大流量为12L/min。% I. O% f7 a4 u
液压系统如图所示,系统中的液压缸底部有个碟形弹簧,在油缸没有压力油冲入时,油缸在碟形弹簧的作用下产生推力给卷筒,使卷筒制动,但是在卷筒运动时,油缸要冲入压力油使碟形弹簧压缩,不产生制动力。
  Y' _) d$ n! j, R! l0 D$ @就是当保持碟形弹簧压缩时,系统只需要维持泄露即可,这时候需要的流量很小,但是在压缩喋形弹簧时需要很快的把它压缩,所以需要的流量很大。( e8 M+ G1 L) a+ `: P
所以我想,取油缸与卷筒刚好接触但不产生压力时的压力为分界压力p,为了使油缸能快速的缩回,把变量泵控制压力设为比p大一点,取为p2(p2比p大一点)。这样的话,在压力低于p2时,系统流量大,满足油缸快速缩回的要求,当系统压力大于p2 时,系统流量变小。当达到碟形弹簧最大压缩量时,系统的流量要满足泄露要求。6 M- W; f- N- U1 I
以前他们是用双泵供油来实现的,一个低压大流量泵,一个高压小流量泵,我现在想换成一个变量泵供油,大家看看要选什么泵合适/要求要稳定好,不能经常坏,这是用在煤矿上的,所以安全稳定第一
' ?& V6 t4 B3 @; ~- P! q' }$ D请各位高手发表以下看发,谢谢$ c5 d+ S, O9 D( l0 ?
如果大家觉得双泵供油比变量泵更合适的也可以说说
发表于 2008-1-27 22:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
弹簧缩回周期是多少时间??是不是频繁的动作?2 ^3 n- E) k7 E' v7 X
要是频繁动作,我个人认为还是双泵供油的好,因为你不知道两次间隔时多少时间。' B. U- F. y: D# X! h
要不是频繁动作,也可以用变量泵+蓄能器的结构,在不用的时候给蓄能器充油,需要时蓄能器补油加大流量,这样的话泵和蓄能器的严格计算,最好要有制动的最短间隔时间参数,已保证充油。平时情况下要求小流量或者蓄能器保压都可以的。
发表于 2008-1-28 09:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以考虑采用力士乐的A10VSO系列泵;楼主也可以考虑采用一个定量泵与蓄能器配合的系统,使用蓄能器作为辅助动力源。
 楼主| 发表于 2008-1-28 14:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
动作不是频繁,大约一分钟左右执行一次,先是保持打开的状态,然后是保持加紧的状态。保持的时候不用大量供油,只是在打开和闭合之间需要快速。油缸的行程只有2个毫米吧。行程很小,关键是要打开和闭合都要快。
发表于 2008-1-28 20:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我看着都挺复杂的对不起了大哥还是看一下标准吧
发表于 2008-1-29 09:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主使用定量泵+蓄能器的方式控制较好。
 楼主| 发表于 2008-1-29 10:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
采用蓄能器是肯定不行了,除非装2个蓄能器,因为图中这个蓄能器还有其他重要的作用,所以不能用来补油。我想用变量泵,最好是恒压的,流量随压力变化可以变化的,大家能给点建议马
 楼主| 发表于 2008-1-30 20:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还有我想知道,是一个普通的变量泵价格高还是一套双泵价格高,体积哪个大一些
发表于 2008-1-31 08:51:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
力士乐的A10VSO10DR恒压变量泵,压力和排量都能满足你的系统要求。
( e, \; g  c. C要实现快速闭合,再配上2个蓄能器(估计6.3L就可以)。
8 B  q+ A' ~7 F' H0 Z% @, N* V我想应该能满足你的要求。
发表于 2008-1-31 09:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人觉得楼主的系统太过复杂,好多元件根本没必要,元件多了故障点增多,反而不好.一般故障大多是因为泄露,阀卡死等原因造成的., [5 ~9 p" f! R! F5 o  m$ L' j5 Q
根据楼主描述的1分钟左右动一次完全没必要用变量泵,也不需要用双泵.
4 b8 U, p$ V8 d采用电磁球阀零泄露的,保压时间最高可达3天,一般保压一天是完全没有问题的.
2 I5 Y* s) {( m1 Q& l& V) m可以很好的用在这边.附加一个压力传感器.确保系统的安全.
( K. a5 g' n6 N! g9 A& g+ t" X1 w0 P; A5 F. S2 ?( ?* C
我们也做液压制动系统,我上个原理大家看看
发表于 2008-1-31 09:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
: k% d- q2 \; l 未命名.JPG & C' i5 V6 y0 k. D
3 [, D) `8 O0 L; M# S6 A
[ 本帖最后由 xuping5114 于 2008-1-31 09:58 编辑 ]
