查看: 3856|回复: 8
[讨论结束] 紧急求助:电机接线方法
发表于 2008-1-28 10:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我有一台特种电机烧毁,型号:YDW1.5-6,36槽,两路接线法,不知如何接线,请告之.....
# M7 f, n$ \4 ]
, X+ G( |, W' ^( W$ N[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-28 11:54 编辑 ]
发表于 2008-2-2 08:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):
* d& a) Z! D" O- l3 t, b2 j, A7 K一:额定电压380V/220V,接法为 星/三角。这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。
& M) N6 G& @8 Z% J3 ^4 e     二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。( m6 @6 }9 Q( e! Y  O; a2 A, g5 @
如果电机额定电压为220V(日本工业电压为220V,电机额定电压为220V,民用照明为110V),电机原接法为三角形,可改成星形接法接到380V电压上。如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。
$ Q/ t" t: a4 V4 j/ P. H, Q* x' w型号:YDW1.5-6,36槽   ; I5 ~( r- L; R% `+ [
YDW系列(三相异步电动机) )
: d1 W8 A( H+ M$ u' N型号      额定功率(kW) 转速(r/min) 电流A) 效率(%) 功率因数(cosΦ) ! T5 P6 g- ^  ?: f2 b7 j4 P
YDW1.5-6      1.5                     920          4.2      75                 0.73  ; z& d' _  I) r( s& X
额定参数- P5 Q* p' W, m0 l. \9 D/ a
额定电压:380V 额定频率:50Hz 工作方式:连续(S1) 绝缘等级:B级、F级 防护等级:IP44、IP54 ; K! Q' F, \6 v& R! }0 r
' Y) Y# F! F' Z4 W
/ [8 p& _2 q" k1 ], a+ {. c: h* z大多数电工都知道,三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。 一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记。三相定子绕组 的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来, 即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,而三角形接法则是 将第一相绕组的首端D1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的 首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第 二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,一台电 动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相 定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一 起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发 生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过 大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。下面就绕组接线 错误予以具体的分析。% g4 e# _) u" R
4 r7 y( q& q" d, u' u[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-2-2 08:49 编辑 ]
bdblbyq + 2 应助
发表于 2008-2-4 10:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
三相电动机接线有六个接线柱,通常有星型接法和三角形接法两种,具体依据电动机绕组的电压等级定,也有采取星-三角降压启动方式的(启动时采用星型接法以降低启动电流对电网的冲击,启动后使用三角形接法稳定工作,其电动机绕组电压等级为380V),
( P+ c- y9 l5 b. ]" V星型接法,三角形接法:
0 Q: ^3 D7 ^. e9 N如图
4 |" o/ }, y' d- l1 w5 s: a9 P3 X+ K s.jpg ( L1 l0 Z$ H+ K$ T* Z
检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2标注标号(旧标号为D1,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、尾端;V1、V2表示第二相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。电动机接线方法分为星形(Y)、三角形(△)两种连接方法。如图l所示。如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,然后再按规定接到接线板上。9 _+ F" A4 {8 F
祝好运!希望对您有所帮助!
zhous_ch + 2 应助
发表于 2008-2-4 19:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以用万用表测量,或者分次把两根线搭一起,拧一拧电机出轴看看有没有阻力,就可以确定是不是一组。一组三根线,搭三次,比较阻力大小, 就知道哪一根是中间头了。另一边同理。
; e2 s( j) t5 p# y7 E  F! v或者去下资料学习下,参考资料里有电子书3 I( Z. k2 ~# N
参考资料:http://www.chuandong.com/cdbbs/post_7_27379_1.html
zhous_ch + 2 应助
发表于 2008-2-4 23:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能参考7 ~) D/ {+ P7 _7 m
《新编电动机绕组布线接线彩色图集(第二版)》5 M; p8 |( g; o/ F* M8 z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=149215+ e) U' K0 ]( Y5 `3 h
会有所收获。
& r- W. o9 c$ E2 [% V% r* Y& x下面是从该书中截的一页。. P' W& ^3 |. o# E9 M1 i0 V+ j
3 Q3 p7 T1 i" z  w: X, H6 Q- M[ 本帖最后由 mtu12v 于 2008-2-4 23:33 编辑 ]
zhous_ch + 2 应助
发表于 2008-2-7 03:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
恐怕楼主问的应该不是外部接线这样菜的问题,内部接线最好按原电机接线,盲目找个电机内部接线图接出来若是与线圈参数不匹配可就麻烦了
发表于 2008-11-5 10:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,还能看到那么多的连接网页。
发表于 2008-11-12 09:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以用万用表测量
发表于 2008-11-13 08:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
楼主2说道非常正确
