查看: 2336|回复: 14
[已解决] 请问这批弹性圆柱销能用吗?
发表于 2008-1-29 15:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我们单位最近采购了一批弹性圆柱销(50X140 JB/ZQ 4358-97) ,要求璧厚为9.5mm, 收料检查时发现璧厚为8mm;要求内孔尺寸为31.5(0,+0.25)mm,实际测量为34mm,外圆尺寸合格。
3 |/ Z0 q/ a. {' a1 D+ P璧厚比标准小了将近1.5mm,这样的圆柱销该怎么处理,回用还是打废?如果试验的话得怎么做,有没有试验标准?1 T1 p. _" [- @8 b
谢谢各位了!!!
6 ~! w7 ?2 n: Q# Z
7 c2 M  q0 ]* F7 x[ 本帖最后由 fwg4002 于 2008-2-4 09:02 编辑 ]
发表于 2008-1-29 16:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弹性圆柱销具有弹性,装入后不容易松脱,对销孔精度要求不高,可多次使用。适用于有冲击和震动的场合。
$ U4 W2 h) @9 n对于你目前的这种状况,壁厚薄了,那销的弹性就比设计要求要小,抗冲击及抗震动的能力要稍差于原来设计要求的销,你要具体看看销子所用的地方,具体要求销子的强度有多大,目前的销子强度是否够,再做决定。  g6 K+ q0 v1 p! u0 X. D
以个人的经验来说,一般能采用弹性销的地方,象你的这种情况,使用是没有问题的,呵呵~~
fwg4002 + 2 应助
发表于 2008-1-29 16:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你用在什么场合,不能一概而论,可以特采
发表于 2008-1-29 17:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你已经有了标准号,就查一下标准,标准中不光有尺寸要求,也有相关的性能要求,象你这里对孔径和壁厚都有要求的,可能孔内还要套弹性销吧?如果是套销,就要退货处理了
发表于 2008-1-29 17:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
GB879-76、GB879-86标准弹性销
1 x2 R+ Q  T, U- q你的这么不达标 怎么用啊
发表于 2008-1-29 19:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个东西本来就不是精确定位用的,这个旁边肯定还有螺栓可以连接/ `, p! ~  D' T& f
我认为这个应该是可以用的。
3 ^# o$ [7 [8 {! {9 k& ]它也不能起到抗剪作用的。
发表于 2008-1-29 19:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
退货啊,并且把这个供应商踢出合格供应商名单。
发表于 2008-1-29 20:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
弹性销的壁厚差9.5mm-8mm=1.5mm,也就是说弹性销的强度削弱了很多,如果是靠弹性销来定位,其定位性肯定会比较差,高精度定位及剪切力相对较大的地方是不能用的。
发表于 2008-1-29 20:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
如果是我,一定退货。不符合国标,就是说连最低的标准都达不到,不能用。
发表于 2008-1-30 21:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
应该是不能用的,差的太多,对弹性、磨损都有影响。
发表于 2008-1-30 22:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
市场上都这样子的  现在钢材价格这么涨  都偷工减料
发表于 2008-1-31 08:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2008-2-2 18:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
弹性销的壁厚是由原材料厚度决定,供应有减料节约成本之嫌疑.其弹性没有预期的好的.建议退货.
发表于 2008-2-2 23:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
我个人认为应该退货。  _& [+ \0 l% ?5 s
不合格的产品怎么能用呢?( y& ~3 _1 V( E( }+ s" y, _! A
如果能用,要标准做什么?
发表于 2008-2-3 03:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人认为在要求不高的场合能用。有个前提,一定要那供货商减价!否则就退货。
