查看: 1541|回复: 6
[已解决] 这个角怎么画?请高手支招!
发表于 2008-1-29 18:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
2楼是图像和原文件。
- C) A# e9 V) x  p(我用的是2006,请各位告诉我方法,如果是2007,2008版本保存的我是打不开的
 楼主| 发表于 2008-1-29 18:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
图像和原文件
图像和原文件贴在这里。
L-闭合角.zip
322.26 KB, 下载次数: 11
发表于 2008-1-29 21:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
哦,楼主的在2007以前的版本中是不能实现的,在2007中就有这个命令了,很好实现
发表于 2008-1-29 23:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 xuezhongfei2002 于 2008-1-29 21:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ G# E* W* h3 |5 V6 V' N
/ D% J! g6 g& K: i: `) f4 j+ t, f- b4 n
樓主都說用2006試了 沒有成功  何來沒有命令
 楼主| 发表于 2008-1-30 09:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看来真的得升级了。配置不够,电脑也得升级了。
发表于 2008-1-30 10:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2008的可以了叫做“边线法兰”
发表于 2008-1-30 11:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果是结构件,用斜接就可以了;如果是钣金,闭合角是有缝隙的
