查看: 1691|回复: 3
[求助] 带轮的算法。
发表于 2008-1-31 10:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
带轮的算法怎么算了,因为电机带轮大了要过载,小了么怕螺杆的产量不足,已知:齿轮箱大小、传动比、电机。
发表于 2008-2-1 15:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先根据螺杆的加工图,算出螺杆允许承受的扭矩 [ T ],再根据电机转速、带轮减速比和减速器减速比算出螺杆转速n,已知电机功率 P,) L8 e- B4 W/ \, s
则 传递扭矩 T=9550 P/n≤[ T ]  若不符合前式,需调整转速即调整带轮直径或电机转速。9 c( \0 G0 m$ v! j' s& o
因楼主没给出计算条件,就按上述计算原则自行计算吧。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-2-2 11:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 的帖子
如图此齿轮箱为塑料挤出机专用减速机,样本上有标注的许用输出扭矩和公称输入功率!* ^9 {# w; \8 ^; J$ S4 G3 f3 n3 ~
根据许用输出扭矩来确定皮带型号和槽数,皮带轮直径是次要的,保证皮带大小差异别太大!
' ^6 P+ C5 K+ E4 `, k' m) _想得到的转速通过选择减速机(即齿轮箱)来实现(转速即产量)!
; P  r( o( S9 M6 }1 W因挤出产品各异,建议加变频调速!
4 T( s% p7 n6 _" [0 u因加调速,电机功率选择大于公称输入功率1.5倍!  i7 ~/ U( l+ ~$ p1 g
( L# ?: B( D  q$ E, X4 ]) M[ 本帖最后由 sxfqz 于 2008-2-2 11:37 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-2-8 13:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
回复 1# 的帖子
还有别忘了,除了正推算还要反验算,安全系数要加够,因为国产的硬件不太可靠
