查看: 1569|回复: 3
[求助] Mn含量对琴钢线性能的影响
发表于 2008-1-31 13:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
如图所示为JIS琴钢线盘条标准,其中相应同含碳量牌号之A、B种类之区别(如72A和72B),仅为Mn元素含量之区别。请教各位,Mn含量对琴钢线性能有何影响?或者说,牌号XXA性能与牌号XXB性能孰好?
发表于 2008-2-1 18:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
采用铅浴等温淬火方法时,Mn不大于0.60,否则会容易产生贝氏体.影响拉拔.
4 T8 v# k# Y3 r( u$ }" p, zB种材料可用于油淬回火方法.
 楼主| 发表于 2008-2-2 09:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 mysuncool0315 于 2008-2-1 18:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ^; j5 Z2 u6 }; i" m2 }. |采用铅浴等温淬火方法时,Mn不大于0.60,否则会容易产生贝氏体.影响拉拔.( a/ X& ~$ N4 _% u# H) z
B种材料可用于油淬回火方法.
8 q' V6 V6 d7 z- {, Z
' J+ |' N; x) d, f谢谢回答!6 p. F1 a# _/ R; q0 s) n+ U  e- M
但一般弹簧用琴钢线为冷拉材料,成型后只需低温去应力回火,那此种情况Mn又有何影响呢?
发表于 2008-3-1 19:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
Mn含量控制在0.6-.0.9%最好,锰可以提高钢的固溶强度,铅浴可以使钢琴丝受热均匀,低温回火可以得到好的韧性和强度.
tdragonfu + 2 技术讨论
