查看: 1879|回复: 5
[分享] 42CrMo 材料能锻打吗?或者钢板切割
发表于 2008-2-1 15:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
42CrMo  尺寸100(厚度)*600*300
/ f- y5 I( R' \0 x" _! k& l- e- H屈服强度:480-574Mpa2 A/ V; w: A1 l" E$ Z; A, U6 M
抗拉强度:700-770Mpa
. |4 n: L" Y( k" b# j延伸率:>15%
0 Y* ~$ O% T1 I断面收缩率:>26%~45%, t: X. a" }9 `& M; i1 b6 @- H
冲击性能:20度 41-54J: x* ~' X$ E& u
) K' @# l( M1 ~# y
上述,用什么方式均可以:锻打 钢板切割都可以.如果感兴趣,请讨论或留下联系方式.我的油箱是
) J1 S3 e! k/ Q; ?% d0 V# ^! xZGXFLYSTAR@163.COM
发表于 2008-2-2 00:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
圆钢下料锻造成要求尺寸
发表于 2008-2-2 01:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
当然能锻打了,为什么这么问呢?
 楼主| 发表于 2008-2-3 18:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 的帖子
能否满足冲击性能,
3 U4 W/ J9 ^- |2 Z$ L( Q; b锻打流程工艺
8 r$ x. V3 g; ?/ G, j) C1 N因为我不懂,所以才问,见笑
发表于 2008-2-7 08:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
极其好作,锻后回火就可。这样低的冲击要求没问题。但你的表述不对,对Akv的通常技术要求为一组三件冲击试样的室温冲击平均值大于等于54J,允许其中一件不低于41J。
发表于 2008-2-8 12:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
锻后调质就行。冲击要求是U型还是V型,你的表述不清楚,对Akv的通常技术要求楼上的表述是准确的。42CrMo 通常用美国联碳的水基介质淬火。
