查看: 4510|回复: 15
[求助] 急需斜齿轮加工工艺
发表于 2008-2-1 17:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我现在需要加工一对斜齿轮,就是一根轴上左右要安装两对斜齿轮,用什么样的加工工艺可以保证加工好的斜齿轮不影响安装,可以保证两对斜齿轮都啮合完好,避免一对啮合一对不啮合的现象,谢谢
发表于 2008-2-1 17:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
要求不严的按图纸正常工序走能达到,粗车 调质 精车 滚齿 淬火 磨孔 各公差达到要求即可
发表于 2008-2-1 19:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将图纸转成jpeg格式传上来,总不能闭门造车吧?
 楼主| 发表于 2008-2-2 09:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
图纸要求不严,一般的斜齿轮关键是一根轴上两个斜齿轮一块传动,
发表于 2008-2-2 09:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是尺寸要求严不严的问题,由于齿轴的结构不同而加工工艺也会有所不同,这应该是起码的常识吧?
发表于 2008-2-2 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
齿轮的加工方法不外呼滚插等屈指可数的方法。加工工艺的选择一般跟产品的结构和产品精度有关。保证齿轮传动的准确性,主要还是看设计,你设计不出来,那是不可能造出来的。
发表于 2008-2-2 10:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们把两个斜齿轮和轴分体加工!
$ ]/ s7 [1 {+ G4 h, y6 E1 w1、先保证轴安装齿轮的两个键槽必须在同一轴线!这个很好实现,只要一次装夹就可实现!
/ @* G) }  p4 M1 Y+ r7 _9 R2、保证两个斜齿轮加工必须精度要求一样!/ `( N( ^2 O6 d" q1 K4 l
3、线切割斜齿轮键槽,中心线必须和齿轮任意齿顶(槽)中心线对齐!线切割能保证!
8 _9 V' K/ \; f! B3 f4、所有键槽公差按6级精度加工!: u- a8 A6 J9 J( R
装配后即可实现传动一致!
+ w- @, i# {7 ^0 Z* ?
4 C! v6 j! t. l' x/ ^[ 本帖最后由 sxfqz 于 2008-2-2 10:57 编辑 ]
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-2-5 11:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
首先要保证设计正确,两对斜齿轮中心距相同,可采用分体式设计,装配方便,然后按照图纸要求加工即可
+ h0 k4 l+ }" K1 i) z! J# C3 q7 I, D, t. b6 {
[ 本帖最后由 YFCC 于 2008-2-5 11:25 编辑 ]
发表于 2008-2-12 20:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复
楼上说的都不是很全面,其实楼主讲的相当于人字齿传动,所以我建议楼主去看看人字齿方面的资料.肯定管用.
发表于 2008-2-13 08:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
左右两对斜齿轮-----------就是四个
0 L! Q! \$ b& P7 N' |4 L9 e* r+ g# D先做齿轮轴-------带外花键的
/ P; [6 c+ ]$ G1 s9 E再做齿轮.
发表于 2008-2-17 10:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
至于楼上所说的都是轴上的定位问题吧,我觉得这个问题的关键是如何保证这两对斜齿轮的中心距的问题.像7楼说的保证安装齿轮的两个键槽在同一轴线上,只要用铣床铣就能实现了.如果两对齿轮的齿数是一样的,那就分别把两个齿轮一次装卡加工,应该可以实现吧!
 楼主| 发表于 2008-3-3 16:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
为了保证安装两对斜齿轮,加工斜齿轮时是先加工键槽还是先滚齿,
发表于 2008-3-3 18:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 12# 的帖子
一般是先滚齿轮再加工键槽,因为滚齿时对准键槽的中心难度会大一些。
发表于 2008-3-4 18:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 sxfqz 于 2008-2-2 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 y" n- G* n. z- z8 Y6 I0 B我们把两个斜齿轮和轴分体加工!5 }; {& [3 A" e% N# S  S
/ v) x& z1 V8 v2 ]- O7 o6 c3 F2、保证两个斜齿轮加工必须精度要求一样!
6 O! D. c8 L4 P/ V- W( R) t3、线切割斜齿轮键槽,中心线必须和齿轮任意齿顶 ...
. _7 s+ ~: I0 Y. y$ H呵呵,方法不错!加一条,加工轴的定位端面(装齿轮的)到另一端面(装齿轮的)的尺寸应尽量在满足图纸的要求下作大,以便在装配过程(磨床上靠端面)中进行调整!
发表于 2008-11-25 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我看两个斜齿轮有没有可能分开加工(中空),然后用合适的方法(空心轴和扭力轴连起来),这样就不用考虑能够两端啮合可以调整。
发表于 2009-4-26 09:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
如果用数控加工方法了,洗削怎么实现了
