发表于 2008-2-3 22:38:03
来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子——写的有些简单,能否详细些
一、 喷砂毛化处理& U* j& \! G7 y. [
喷砂处理后的清洁度应达到GB8923 第3 章中规定的最高清洁度Sa3,既完: Q0 g9 T' V( G5 {! M2 P6 P
全除去氧化皮、锈、污垢和其他等附着物。粗糙度应达到R2 75um 左右。" b5 z6 J7 k0 Z+ N* G
1)喷砂使用的压缩空气必须干燥无油无水。7 G: X5 S0 ], B
2)选用磨料度范围为0.5-2.0mm 铜矿渣砂。
# H( {% ^/ p6 c* k. Q* E0 x6 y, @3)对磨料的要求必须有尖锐的棱角,保持清洁干燥。
8 t, i( Y2 k' V二、 电弧喷涂
8 u* Y' P9 s1 y" g喷锌、喷铝技术参数:: V/ t( j% t4 t8 @1 F
1)压缩空气工作压力:0.6Mpa。
6 p4 f- v1 }% C, ^% @9 m2)空载电压:喷铝:25-28V ;喷锌:20-22V。
- x/ m, W, u& l* }3)工作电流:150-200A。9 {: Y6 z& i: f; ^8 k7 l
4)喷距:200-250mm。5 Z& t# n! \% l1 d$ @% p% R
三、 气喷涂
" I! ]* F4 ~ n: e, K$ M4 r& X" V8 f技术操作参数:- v1 ~$ q* e; d) q5 v
1)压缩空气使用压力0.5Mpa 以上。: G1 j |9 q& z+ P6 s
2)氧气压力:0.5Mpa。
) E. }1 o( P' _# \3)乙炔压力:0.08~0.1Mpa。/ y* S Y6 i$ W& V* k0 y% O6 N
四、 涂层检测& U. u1 r( p- X; x6 y
按GB9793-9794-88 进行。
+ ~' V; r2 l; `* O1、涂层厚度一般控制在0.2mm 左右,可根据用户需要制定。也可用喷锌打底
+ X0 I) a5 B6 p H4 f' \后在喷铝。
5 U: L, f' T4 e2 h- ?9 v2、涂层表面必须是均匀的,不允许起皮、鼓泡、大熔滴、裂纹、掉块及其他
! E* }6 U, r9 m& K" ?" y影响涂层使用的缺陷。- f6 w) p: N& C$ V# Y, k
3、结合性能:" i; }8 ~& J+ e; j0 B
1)采用切格法。$ V" |' J. M Q1 T+ q
2)采用试样做拉力试验。( ?4 O8 S1 T) F& t: t3 j
3)落球法:采用Φ40mm 钢球,从1 米处垂直落下,视涂层是否有破损。
( M- m& ]+ d/ m" Y0 S% v4、涂层的耐蚀性能试验:采用试样做盐雾试验法或盐水浸渍法。 |
