查看: 2650|回复: 7
[讨论] 请大家谈谈:“各种电气设备的试验以及试验方法及注意事项”
发表于 2008-2-3 13:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
此帖问题比较泛泛 所以不限高压低压 有一个算一个 希望大家跟帖 让大家互补么
7 A& A! l8 L+ F: v
/ q1 @  |5 H! v& O2 B[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-3 19:46 编辑 ]
发表于 2008-2-3 15:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我先来:
! B$ {# C, g% p+ k' U3 d6 ]变压器要做空载、短路、耐压,检测相别等试验
发表于 2008-2-4 21:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
变压器试验中有常规试验及型式试验
% w. R( P! x7 K. ~/ k. o" g, V4 w0 F常规试验是变压器出厂试验
/ g/ J, ^; b5 A" N35KV及以下有联接组别测试 高低线圈直流电阻测试 高低压之间及对地绝缘测量吸收比 工频耐压试验 感应耐压试验 空负载损耗测量 空载电流测量 阻抗电压测量 变压器密封试验 变压器油试验等 $ J  Q, j) b1 l: R" l" n
型式试验
5 t4 [! t. w6 {& E% Y6 K35KV及以下有雷电冲击试验 温升试验 声级测定 局部放电测量等
发表于 2008-2-4 22:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注意安全,做好保护接地。
发表于 2008-2-12 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
10~35kv开关及开关柜试验项目:分型式试验与出厂试验两类
. A+ ~/ m& h" s6 G型式试验包括的项目就多了!
: R  g# c! j0 M; ?出厂试验一般包括:工频耐压试验、回路电阻测量、二次是否接通等等
发表于 2008-2-14 07:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电费试验:绝缘电阻,吸收比,工频耐压,直流电阻等
发表于 2008-3-17 17:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
必须有人监控,遵守纪律。通电试验前清点工具,耐压时离远点
发表于 2008-3-31 14:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
绝缘性能测试,主要是耐压、局部放电测量、电容及介质损耗因数测量、绝缘电阻测量。( n$ m" ]0 W9 r& [+ s( r+ B6 x5 W2 l
高压试验,安全第一。
