查看: 1931|回复: 6
[讨论] 请熟悉机械件样品试制阶段遵循的抽样检测规则的朋友讨论一下
发表于 2008-2-3 16:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
听过、看过不少品质控制方面的实战范例,也一直致力于机械件的质量控制,深感机电差异甚大。对于机加、铸锻造、焊接、特种加工,各有不同,现有国标2828更适于稳定的批产阶段控制,而在少量的样品试制阶段,却罕有资料提及。希望有相关经验的专家指点一二。多谢!
发表于 2008-2-3 23:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
样品试制阶段应该是每件必检,100%检验。
 楼主| 发表于 2008-2-4 15:54:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 2# 的帖子
样品试制阶段应该是每件必检,我很清楚。但样品数量怎么选择?依据什么?
发表于 2008-2-4 21:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
样件是必须全数检验,而且检验项目要多于量产件.7 W5 m. J' o- F% J: f/ b( j4 C
样件的数量好似没有什么规定的.
4 u+ p$ m4 S3 T1 }. ?我们公司是5件,20件,50件,200件,量产,根据以往的经验,在送5件时可能要有两到三次,过了这个阶段就很顺利了.
 楼主| 发表于 2008-2-5 10:20:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 4# 的帖子
你说得不错,看来你也是有实战体会的,我们公司没有那么多阶段,一般机加件三四十件,大中形铸件一二十件,考核指标“多如牛毛”。不知道你们公司生产什么类型的产品?
发表于 2008-2-8 08:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
既然是试制,批量应该不大
7 f7 c# q: K+ \4 I如果是十件以下,应该是每件必检4 B0 }7 Z" Z3 |3 c. X* n
超过10件,如果检验成本比较高,可以选择抽检,否则也是全检
发表于 2008-2-8 17:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
三四十件的产品,没有必要进行抽样检验了,如果考核指标较多,只能对部分指标进行抽检,不过抽检的项目必须是容易保证,并且要求不高的项目,否则就没有必要抽检了。
1 T0 J: W" P+ ^3 `/ s+ ]$ E: S7 C
原帖由 transyou 于 2008-2-5 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 _* }" o0 Y# O# E7 h; Q
