查看: 2268|回复: 6
[求助] 联轴器的最大力矩和打滑力矩
发表于 2008-2-4 09:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在一张联轴器的图纸上看到以下数据:& c1 p& g  s  `; [9 z# k
Coupling Maximum Torque:24000Nm
6 K' V6 u6 S6 ], TSlipping Torque:23000Nm
, }/ W% e, N4 Z3 F. {我在想,23000时它就打滑了,那么最大力矩应该是小于23000啊?!疑惑!!
; i! Y, ~9 u5 M1 j' G# `, d
# e6 C7 Z# R( z( ~请各位在新春之际给发表你们的看法!
发表于 2008-2-5 08:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是许用力矩是小于24000) D% p3 _! p" w+ A
6 Q# y& e2 l; [8 k; \( P( `+ O4 ?; |% m. R[ 本帖最后由 symjpj 于 2008-2-5 08:49 编辑 ]
发表于 2008-2-5 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽说你的打滑力矩调整在23000Nm,但是机械的东西不可能一成不变,当它受到外界及自身磨损等绪多影响下它的最大打滑力矩有可能超过23000Nm,这就需要给它确定一个最大允许的上限值否则会有安全隐患.也就是当打滑力矩超过24000Nm时该联轴器就该更换或维修了.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-5 13:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是液力联轴器当液力压力过大时,完全有可能超过设定的打滑力矩,所以打滑力矩是一个保护设定,最大力矩是指联轴器能够传递的最大力矩超过这个力矩,就有可能破坏联轴器。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-13 08:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是安全型联轴器,带过载保护的,24000Nm只是最大力矩(是瞬间),额定力矩小于最大力矩2.5倍左右.
发表于 2008-2-16 14:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
24000Nm应该是联轴器所能承受的最大力矩,23000Nm是联轴器打滑保护时的力矩。
发表于 2008-2-17 10:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
24000Nm应该是瞬时的最大许用力矩,23000Nm是打滑力矩,它的过载保护就是根据打滑力矩来反应的吧
hero2006 + 3 技术讨论
