发表于 2008-2-19 00:45:41
来自: 中国福建泉州
氧化铝
$ K' B1 ]" | U& Z, Z 概要! A2 b8 N. l3 I' S
氧化铝通常称为“铝氧”,是一种白色粉状物,熔点为2050℃,沸点为3000℃,真密度为3.6g/cm3。
* f6 G; F% J1 i0 j它的流动性好,不溶于水,能溶解在熔融的冰晶石中。它是铝电解生产的中的主要原料。
2 G- c& a$ h% P2 [ U2 d: s
; {- n! J- n2 n0 G名称 氧化铝;刚玉;白玉;红宝石;蓝宝石;刚玉粉;corundum # I1 M4 m! B4 G) p# E1 z- Q
化学式 Al2O38 a4 p) Z% I8 i- G/ d* Z
外观 白色晶状粉末或固体
" K6 N9 n* V* B, N物理属性/ f, P9 k9 P9 \, f. A
式量 101.96 amu
$ u1 ~' F0 E. K2 M. i4 K* F+ }熔点 2303 K
8 f. b' M4 f& i9 Q0 @沸点 3250 K
% W( T" {- T4 K: M0 _4 x; |; i* k密度 3.97 kg/m..+ p% Z7 @% @; x! F; v
晶体结构 三方晶系 (hex)8 {/ U7 G6 q6 c" v
热化学属性 ]% \# d. B9 {
ΔfH0liquid −1620.57 kJ/mol
9 t' n' J5 Z* e V: QΔfH0solid −1675.69 kJ/mol
: b8 B. i2 D% u; O# DS0liquid, 1 bar 67.24 J/mol•K
. C$ D( i. G" e$ Z2 J! _" `S0solid 50.9 J/mol•K
$ [* a, Y, h7 c& o
" F' ], D" ?5 {安全性; Q3 D& L" m) L! F
食入 低危险
, V* S# X2 l3 K- |6 I0 x- p& |2 s) a吸入 可能造成刺激或肺部伤害
/ p1 E; |5 D. u/ J$ D* C+ M# i, V$ C皮肤 低危险
; k, G) F" Y5 W" a- V眼睛 低危险
- P$ ^" }7 W: z; C在没有特别注明的情况下,使用SI单位和标准气温和气压。
! A p) \5 A* z8 A氧化铝是铝和氧的化合物,分子式为Al..O..。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。 6 P+ V% O1 J; d
9 H# b0 p: A' H& w: m- Y- V3 j9 c+ l
制备( E8 h$ M0 s: j4 n3 x% c$ p' K9 _, q' d
强热氢氧化铝,可得无定形之白色氧化铝粉末。 2Al(OH) 3 → Al 2 O 3 +3H 2 O ) [, k. U" v$ v7 P8 x. A+ m
, v( [- i2 L6 d" c" I% ^7 s% m; B9 o
用途1 G$ Z% W' K6 [& X* _
& J- t! }. {7 X7 ]) F9 T6 Y7 M1. 红宝石、蓝宝石的主成份皆为氧化铝,因为其它杂质而呈现不同的色泽。红宝石含有氧化铬而呈红色,蓝宝石则含有氧化铁及氧化钛而呈蓝色。
: D' K, O" W9 d
2 U7 `; |! P3 T" n1 w/ l; a6 v2. 在铝矿的主成份铁铝氧石中,氧化铝的含量最高。工业上,铁铝氧石经由Bayer process纯化为氧化铝,再由Hall-Heroult process转变为铝金属。
' _- X. e( ]4 X5 Q$ ?- f7 z0 @$ k& J+ R h
3. 氧化铝是金属铝在空气中不易被腐蚀的原因。纯净的金属铝极易与空气中的氧气反应,生成一层薄的氧化铝薄膜覆盖在暴露于空气中铝表面。这层氧化铝薄膜能防止铝被继续氧化。这层氧化物薄膜的厚度和性质都能通过一种称为阳极处理(阳极防腐)的处理过程得到加强。
4 c% `8 `: M4 R5 b" Z; @6 G6 L. {! s
4. 铝为电和热的良导体。铝的晶体形态金刚砂因为硬度高,适合用作研磨材料及切割工具。 8 U8 g3 }4 h( j7 k4 g
2 g- m1 J0 E" K7 Y) T9 v5. 氧化铝粉末常用作色层分析的媒介物。
: g0 s) W, X8 k4 ?* [
; F0 a3 k! V" R2 Z# \# ~) T6. 2004年8月,在美国3M公司任职的科学家开发出以铝及稀土元素化合成的合金制造出称为transparent alumina的强化玻璃。7 i) d' A/ x- W }$ W9 B+ y
* `+ T0 U0 T$ c/ Z; E6 E+ p8 V9 a
' O9 M) [* @* Z# H* T! q* N. w
资料刚玉粉硬度大可用作磨料,抛光粉,高温烧结的氧化铝,称人造刚玉或人造宝石,可制机械轴承或钟表中的钻石。氧化铝也用作高温耐火材料,制耐火砖、坩埚、瓷器、人造宝石等,氧化铝也是炼铝的原料。煅烧氢氧化铝可制得γ-Al2O3。γ-Al2O3具有强吸附力和催化活性,可做吸附剂和催化剂。刚玉主要成分α-Al2O3。桶状或锥状的三方晶体。有玻璃光泽或金刚光泽。密度为3.9~4.1g/cm3,硬度9,熔点2000±15℃。不溶于水,也不溶于酸和碱。耐高温。无色透明者称白玉,含微量三价铬的显红色称红宝石;含二价铁、三价铁或四价钛的显蓝色称蓝宝石;含少量四氧化三铁的显暗灰色、暗黑色称刚玉粉。可用做精密仪器的轴承,钟表的钻石、砂轮、抛光剂、耐火材料和电的绝缘体。色彩艳丽的可做装饰用宝石。人造红宝石单晶可制激光器的材料。除天然矿产外,可用氢氧焰熔化氢氧化铝制取。6 J! V/ U) M; }5 i; x& Z6 v' P+ I, w
氧化铝化学式Al2O3,分子量101.96。矾土的主要成分。白色粉末。具有不同晶型,常见的是α-Al2O3和γ-Al2O3。自然界中的刚玉为α-Al2O3,六方紧密堆积晶体,α-Al2O3的熔点2015±15℃,密度3.965g/cm3,硬度8.8,不溶于水、酸或碱。γ-Al2O3属立方紧密堆积晶体,不溶于水,但能溶于酸和碱,是典型的两性氧化物。 L# V: s3 S2 i& X. a
Al2O3+6H+=2Al3++3H2O" ], }* a* J7 [: {9 N- _4 K
Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O 9 R3 {1 y8 V! [9 R% `* H0 v! K
% n5 h, n8 J+ `1 [5 x氧化铝制备及应用:, ~( Z4 ?" Z; {) K# _
1、α型晶体结构为主体的氧化铝被膜制造方法、α型晶体结构为主体的氧化铝被膜和含该被膜
$ }! r2 m! B3 v$ l2、α型氧化铝粉末的制造方法
( c/ h! h$ M7 p' {$ L' t3、α-氧化铝粉末的制造方法及其由该方法得到的α-氧化铝粉末
i" o/ \2 u& p; {* E4 C2 K4、α-氧化铝粉末及其生产方法 j1 b0 X: b: k A$ q' B& m
5、α-氧化铝粉末及其制造方法
* h0 }. j# c/ ~# Y" A7 X6、α-氧化铝及其制造方法 9 E- U9 s, P6 ^
7、α-氧化铝粒料的制备方法
' |$ k, N7 ?! K$ Y. ^2 t8、α-氧化铝纳米粉的制备方法 ( r9 R* S# n; d/ x; _
9、α-氧化铝细粉及其制造方法
( ~1 K d# P3 o! Z10、α一氧化铝粉末的制造方法
- t( U7 r' a# j' i11、β-氧化铝的制备方法 $ d z6 ^# z6 g6 x
12、γ-氧化铝的制备方法 / Z9 B# _$ ?; s# O/ ~ g( B
13、θ-氧化铝就地涂覆的整体式催化剂载体 + S7 K. G# m- D
14、拜尔法联合生产氧化铝和铝酸钙水泥的方法 2 O( V9 s/ f6 j; @9 E
15、拜尔法生产氧化铝过程中红泥水悬浮液的流体化工艺 |
