硬质合金插齿刀的设计理念
0 ?+ ~9 f7 F2 U9 C- k# ] 硬质合金插齿刀,是一种全新的插齿刀,为了克服硬质合金的脆性和这种插齿刀的+ c; C+ e( _9 E$ f5 {( ?2 k
冲击性,大多采用增大车削刃口的刃倾角和增大切削刃的前角,来补偿硬质合金韧 `5 W0 C% t% L/ [1 A
性的不足。6 }& M" n p( A$ j0 M2 f
因此,硬质合金插齿刀的前角,前面,无论是采用负前角或者是凸曲前面,其目的
8 m1 p9 _" l( T/ v1 k都是以致的--那就是补充硬质合金的脆性!
( h: J) w9 o2 [5 q 因此,鉴于此问题,我公司研制时候,确定采用用户比较容易操作的负前角做为此/ F/ N" M8 w% b8 I8 Y
插齿刀的前角,这样,用户在刃磨时候,只是需要购买金刚石砂轮就可以了!
" R5 n: f' `& f+ B \ 这就是本文的第一个问题,插齿刀的前角--负前角(实际上是指刃倾角讲)7 a4 v6 F3 @3 P/ m/ L) `) \
当确定了插齿刀的前角以后,其渐开线齿形就迎刃而解,其设计理念论述如下:
6 `2 t6 e1 x) @9 [2 @9 y" h一,渐开线的齿形4 J) R; a+ M( h+ V$ v8 K
渐开线齿形,对于插齿刀来讲,无论其刃倾角或径向前角如何变化,只要其前面的投影) g; ]- N# J" r7 l8 b1 z0 N: Y, O% g
的齿形与理论渐开线齿形误差越少,那么,此刀具的精度就越高。
2 D5 C3 Q. p# g3 W# `0 X6 A( A V 这一点,主要是讲,不管刀具的任何截面齿形如何正确,如果刀具的相应的前刃面的投
4 V* {: s7 Y( Y! P: \( o' T影齿形有误差,这将对齿轮的相应的渐开线齿形造成直接误差!
& Y/ f3 \* s& S# r( r( T; ` 鉴于这一点,刀具的精度与其刀具的前面的前角和刀具的侧后角都有直接的关系!, j ~9 y2 L$ X1 W8 y/ E) ?7 i
由此,给出如下命题
" R: m7 u+ I* ~+ a 1设插齿刀的前刃面投影齿形与其相应的理论齿形相同
; n p8 \& y# X& C 2前角we为负值
, z7 |$ j" }6 s9 X* H1 N3 } 3插齿刀的侧后角wa
; |1 ?, X6 I* q* u* L 4理论渐开线的各个x坐标点平移a的距离$ l. u! T" `* K' t) l7 l* Y4 E8 N
5 a=tan(we)*tan(wz)
+ R- {; A7 O9 w/ y 由以上的渐开线坐标点,计算出相应的基圆盘直径
3 b7 m" W7 a$ o0 Q' S$ ] 二,使用计算机,根据已有的渐开线坐标点,来模拟计算相应的插齿刀基圆盘直径3 b( i7 I' k X; G& `" e
三,计算出相应的插齿刀相关尺寸# X% R, m6 A9 X" b' g: I
四,计算出相应的插齿刀其它参数 |
