查看: 2110|回复: 4
[已解决] CAD中如何去掉三维图形,只留平面图形?
发表于 2008-2-11 09:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
举例:在平面内画一个直径1米的圆,然后使用拉伸命令把其拉成一个圆柱体。
1 _7 ?8 D" k0 `# l% F$ M现在我想把圆柱体彻底删除,而保留原来的圆,我该如何操作??画图新人请教大家了?
6 z8 o2 f# H. ^# ]# |1 b- G' \, ^: R! ~
2 L; Z, r$ f' a3 O[ 本帖最后由 wan77 于 2008-2-11 13:37 编辑 ]
发表于 2008-2-11 10:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
分解,然后去掉后面你不想要的东西
发表于 2008-2-11 12:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
除去二楼说的,还有很多办法,比如:
% P5 f3 K3 ?) u# D( h1、拉伸之前修改系统变量“DELOBJ”为0,保留创建三维实体时使用的对象;
+ @/ U( z, P6 M' p6 X; @1 q2、用实体编辑方法获取,如“复制面”、“复制边”等;
: o1 d/ N- Q& b0 q% N( T0 q3、如果在拉伸后没做其它不能放弃的工作,可以退回到拉伸之前。
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-2-11 13:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
原帖由 woaishuijia 于 2008-2-11 12:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 s. {9 O/ F# ]  R* _除去二楼说的,还有很多办法,比如:
9 h  o+ w* d( o1、拉伸之前修改系统变量“DELOBJ”为0,保留创建三维实体时使用的对象;
2 @. W' G0 n4 V/ q, Z1 @  a2、用实体编辑方法获取,如“复制面”、“复制边”等;# h8 Y/ V$ S0 g$ G* M" m7 ?( b
3、如果在拉伸后没做其它不能放弃的工作,可 ...
. h( B% W9 Z# v1 @: g: F谢谢您了,您好厉害啊~~!~!good
发表于 2008-2-12 14:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
也可以用截面的命令,将圆主截面即可
