查看: 3078|回复: 16
[已解决] 从模型空间复制到布局空间的问题
发表于 2008-2-15 11:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我把二维图形从模型空间复制到布局空间,但是布局空间的黑色区域根本装不下图形,图形很大,但是缩小后,尺寸标注也变了.我应该怎么办?
发表于 2008-2-15 11:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先重生成 一般重生成后 尺寸比例就定型缩小 满足空间需求' A9 q3 X: {3 x+ |
然后你在缩放看看
4 O" C. w5 H) ~, B7 o$ E; L一般这样就OK了
发表于 2008-2-15 12:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为模型空间是无限的,方便缩放和局部详细编辑# _8 v9 a: d( {: o3 l5 q
; x9 p  @/ T4 A布局空间是为了出图的,图纸幅面最大也为A0,所以自然直接拷贝过来很容易就超出了A0图纸的范围。# }: P( k9 X8 U6 p' S" x, Y
- T* Q4 u2 `. g5 x. V# [+ ?
在布局空间内需要设置视口、显示比例以及标注等特性。
* Y* ?, m( H" v2 C0 }$ |5 C% R/ y
+ }/ E1 K$ P- l7 m. N; `& @( [而且布局空间的出图流程也不是从模型空间拷贝9 h8 H' }: Q' m, Z% X7 e
4 o% F! t; M7 d( c( D通过新建视口或者编辑视口可以自动的从模型空间调入图纸显示在视口区域内
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-2-15 12:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要修改布局空间内使用的标注样式1 `/ z* u' b) u: L; j
  ~! T) t9 Q0 J+ |9 P4 X8 S* o: ~: t将标注样式修改为将标注缩放到布局空间而不是使用全局比例% Q8 J( _$ q- \
0 I" q: p2 e3 C6 p1 j6 r" F
同时注意你的绘图比例,看一下标注尺寸是否正确,否则设置尺寸属性的缩放比例
发表于 2008-2-15 12:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
为什么要复制到布局呢?
7 a9 Y9 ]/ E  N! E& D( M: k4 ~( W1 G6 i+ Q
直接在布局标注啊!
发表于 2008-2-15 12:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
他可能是要 直接在布局图内打印6 j4 \2 l  ~; y
如果要A3那么在模型图内 画个A3框  在设置比例 放置进去
: ~' e- c& P  l4 n3 c' ?A4 同上
发表于 2008-2-15 13:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
楼主啊:从模型空间拷贝图形到布局空间或直接在布局空间画图,切记千万不要缩放图形,应该在页面设置管理器中修改布局的打印比例(就是图纸比例)。实际上布局空间的图纸背景和模型空间的图形界限很相像的,可以通过修改打印比例随意改变大小,多大的图形都能放进去。0 E$ [4 J% N) t# O: @  R* z
& G# C9 {) A( Y1 p
[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-2-15 13:37 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-2-15 13:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在布局空间创建个视口,模型空间的对象都过去了,调节视口比例即可让模型空间的图形布满布局空间。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-2-15 14:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
为什么要复制到布局里面去呢!打印?
0 K6 H2 S6 l8 o7 t: `) Y可以画个图框,通过扩大或缩小比例来确定打印!
发表于 2008-2-15 14:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
通过视口就可以了,即使在大的图,只要设定好比例就可以打印,不需要移动
发表于 2008-2-16 09:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不用复制5 ]0 j; X* c$ Q! |% n+ {
    AutoCAD允许在模型中1:1设计,在布局中标注出图,先按出图比例选图纸大小,设好比例,专设一"视口层",用此层按图副标准设好副面(打印面积),这时模型中画的图就显现了.
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-2-16 09:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不用复制, 而是新建一个视口, 在视口中缩放
发表于 2008-2-23 15:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
重新学习一下布局的使用方法吧,楼主是未真正掌握布局的使用方法!
发表于 2008-2-23 20:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
这么多天了不见楼主回复 问题解决了吗?
; x2 c7 C% R4 P0 W7 Y5 S' d0 c/ g
还是多看下相关的布局帖子吧!
发表于 2008-2-24 13:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
我们怎么很少用到布局.
发表于 2008-3-2 10:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在布局中进行局部放大操作后,布局中的其他图形在用鼠标滚轮操作时会放大缩小,请教有什么解决的方法?
发表于 2008-7-2 09:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
回复 1# 的帖子
重新学一下布局出图吧,你现在的布局出图的方法不正确!
