查看: 3098|回复: 12
[讨论] 是否有一种更好的加工方法或设备来加工这种十字交叉油槽
发表于 2008-2-15 16:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-2-16 20:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可是看不到图片啊,仿形车可否
发表于 2008-2-17 11:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
内圆球面还是只有铣加工才行,有加工中心加工比较方便。
发表于 2008-2-17 15:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
et可以设计一个专用模具,在车床上直接加工出来
 楼主| 发表于 2008-2-20 15:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-2-24 09:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
个人认为滚花真的个很好的办法,定制一把滚花刀吧
发表于 2008-2-25 16:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果量大,可以考虑挤压,但是要考虑拔模
发表于 2008-2-25 17:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
从功能上主要是为了起润滑储油,建议挤压后精加工内球面.
 楼主| 发表于 2008-3-5 16:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-3-5 19:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不知道滚花是否会破坏原先的孔表面,这种有油槽的表面通常粗糙度低。
发表于 2008-3-5 21:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
数控编程加工即美观又实用而近加工非常快。
发表于 2008-3-6 18:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那到底该怎么搞呢~!
发表于 2012-7-22 10:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有难度,高手指教!
