查看: 5375|回复: 4
[已解决] 粗牙和细牙内外螺纹的默认公差
发表于 2008-2-16 10:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问一般粗牙和细牙内外螺纹的默认公差是多少,如M8的默认公差是多少,麻烦说的详细点。! Q: |  ]9 `# G0 G+ Z2 f
# L! m0 m3 |$ V* }# |  \[ 本帖最后由 zyxwq 于 2008-2-16 10:59 编辑 ]
发表于 2008-2-16 10:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可在下面链接内查找
螺纹公差等级, ]! e5 M" ]1 f5 ^2 |
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%CE%C6%B9%AB%B2%EE7 |' o$ B) y2 h1 p
螺纹公差等级
. U9 X# C- E. @1 @) A1 xhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%CE%C6%B9%AB%B2%EE
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-2-16 10:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般粗牙和细牙内外螺纹公差,内外螺纹不同,螺距和中径不同极限偏差也不同,要求公差等级不同其公差也不同,不是用“默认公差”来表示。螺纹公差国家标准为GB/T197--2003。给楼主发一个普通螺纹公差及表示方法供你学习。
GBT 197-2003 普通螺纹 公差.pdf
433.84 KB, 下载次数: 38
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-2-16 10:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
螺纹配合旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。
( u( c- w. @# s5 w0 H
0 o, P; M7 i& S' O1 n& v(一)、对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级: " M2 f  b, w: j  d% ?
0 G/ x" R* u6 J7 L
1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。 $ O% |4 B  A8 |, {
- u. r: g3 t' G! {+ [1 x
等级数目越大公差越小,如图所示: 4 o% i) H$ O4 g" u& Q, e
% A( s. G! R# ?- N# w1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。
  ^* t; I" d  J
/ V3 I, K6 Q. r2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。
4 ]+ j/ f9 @/ Q; \9 N
8 O" y* I4 q. H$ I6 O3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。
% n! o8 G+ z0 d# ]: J: M8 k( j4 v* \6 X2 v2 r3 ?0 Q
4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。 7 E$ |: U) N  S/ {6 ]) U' v$ L
' P2 G' N; Z6 B  Y; ~(二)、公制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:4h、6h和6g,内螺纹有三种螺纹等级:5H、6 H、7H。(日标螺纹精度等级分为I、II、III三级,通常状况下为II级)在公制螺纹中,H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值,e、f和g的基本偏差为负值。如图所示: ! |3 P* O( ^9 d& v0 V
- V2 q1 X- n' x% a1 ^! u5 Q# H1、 H是内螺纹常用的公差带位置,一般不用作表面镀层,或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合,如较厚的镀层,一般很少用。 4 K6 E+ e8 E% N3 F! [* K& V0 S$ ]# s
+ \9 p( k, l7 R' r2、g常用来镀6-9um的薄镀层,如产品图纸要求是6h的螺栓,其镀前螺纹采用6g的公差带。 6 M) F9 V6 {1 d$ R7 |
/ _9 f) J: y0 ]: F
3、螺纹配合最好组合成H/g、H/h或G/h,对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹,标准 推荐采用6H/6g的配合。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-2-16 10:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单的问题,还要说得详细点?
' B) w3 X9 N  L* E: ~
" P7 _2 {/ Q0 ]! X4 B楼主说的“默认公差”的意思应该是螺纹标注时未标注公差带时的螺纹的公差精度,不分粗牙与细牙的。8 \) P1 B. [5 V+ y2 X$ W- s
! o9 v* o0 E; m! q2 N
按照GB/T197-2003《普通螺纹 公差》的规定,
: F: p' c. p3 t" ~9 K“在下列情况下,中等公差精度螺纹不标注其公差带代号:
" }% r6 b; N* |- s  J9 x5 l, `内螺纹:& F0 |! n& n) C. X* e' q
——5H,公称直径小于和等于1.4 mm时;
) H9 Y+ B  U4 t——6H,公称直径大于和等于1.6 mm时。
1 e" [& ^! G% M5 u7 ?2 K; v外螺纹:5 H0 A0 {( @! p7 _7 `# c
——6h,公称直径小于和等于1.4 mm时;; q, G5 K- o; y$ t7 b- A
——6g,公称直径大于和等于1.6 mm时。”/ ?/ y9 f: l& L. k
0 ^. Z* ~5 N) [$ I具体的公差项目与数值,请查找GB/T197-2003《普通螺纹 公差》:$ S, g, p+ u7 r2 V  V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=100064&highlight=197-2003" H$ ?# v: S2 Q4 n% m* Y# P
% ]! _! Q8 f5 k1 r* K" {! T
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-2-16 13:09 编辑 ]
