查看: 3112|回复: 13
[求助] 齿轮泵开始时不吸油?
发表于 2008-2-17 11:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
齿轮泵装在设备上,开始时不吸油,需拧松出油口,工作一段时间才供油,开始时油泵只接在油缸上,无负载,什么问题?原来也这样用没有问题?????
发表于 2008-2-17 12:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我个人认为是密封有问题,检查密封件。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-2-17 13:14:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
也可能是进口油压太低造成吸空。
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-2-17 15:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
主要齿轮泵密封不严造成,不能形成负压。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 鼓励参与技术交流
发表于 2008-2-17 18:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-2-18 14:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我认为是泵的出油口管路中有空气造成的,楼主可以试一下在使用前先对出口管路灌油,然后启动齿轮泵就可以了。这是个“气堵”故障,一般都是一段时间不用造成的。
晨砂 + 2 感谢您的应助,个人认为正确!
发表于 2008-2-18 22:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果你的齿轮泵装在油箱上,齿轮泵自吸性差,会出现这种情况,可从出油口进行灌泵,如果灌泵后仍不吸油或油有气泡,就要检查吸油管路是否漏气了。不妨一试。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2008-2-19 12:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是新泵或修复的泵投入使用出现此问题则5楼说的可能性大些,如果是旧泵的话排气可暂时解决,但此泵的容积效率可能达不到要求了。使用不了多久了。
发表于 2014-2-28 21:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.检查吸油管路
: J# t8 E" a7 i2.检查旋向" s3 E' [. D( s/ j  x5 ]! u/ j( N
3.检查油箱位置
发表于 2014-2-28 21:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.检查吸油管路
! x& [/ V1 G( e; a! Z2.检查旋向
- R3 i0 P7 V8 P& J, W& G2 l0 f3.检查油箱位置
发表于 2014-3-1 16:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一、油面过低。检查油面高度,如油面过低应及时添加符合要求的油液。二、选用油的牌号不对,油液粘度过大或过小。应随季节变化选用一同牌号的油液,一般夏季选用高号机油,冬季选用低号机油。  b7 g& V" u) C2 y/ P/ R8 D
三、添加的油不清洁,造成滤油器或吸油管堵塞。应定期清洗滤油器和管路,添加的油液一定要经过过滤,保证油的清洁。7 d1 R/ f* b  j2 y
四、油泵产生吸空现象。应检查吸油口接头密封圈是否损坏或漏装,检查吸油管路是否漏气以及自紧油封是否损坏等。如因损坏而漏气,应采取密封措施或及时更换新的密封零件。
发表于 2014-3-1 16:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
开始泵壳中无油,由于齿轮两面三刀端面有间隙,吸入管中形不成负压,因此吸不上油来。若泵壳中有油,齿轮两端面间隙就会被油膜填充,吸入管中就可形成负压,抽油就没问题了。
发表于 2014-4-18 11:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
泵老化了,或者维修装配时达不到精度
自流井 + 2 应助
发表于 2014-4-22 10:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
比较赞同6#的理解,气堵现象。
