查看: 1393|回复: 1
[求助] 自清洗型过滤器
发表于 2008-2-17 18:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
自清洗型过滤器的构造和工作原理,如何实现自清洗?
发表于 2008-2-18 13:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
TEKLEEN®自清洗过滤器是由过滤器本体、滤网、一个或多个(根据型号配置)冲洗阀和冲洗控制器组成。
' x1 H  P2 K9 H  水流进入Tekleen®过滤器后,首先通过粗滤网,然后进入细过滤室,由细滤网将污物(最小可至2μm)截留下来,出水即为净水。0 }$ J6 l& \8 E6 ^2 W5 R
   污物聚集在细滤网上,使滤网内表面和外表面形成压力差。当压差达到预设值(如0.5kg/cm2)时,便启动自清洗循环。压差传感器将信号传至控制器触动其打开冲洗阀,这样液压马达室内、污物收集器及吸嘴内的压力降至与大气相通。引起吸嘴相对的细滤网内面(污水)和细滤网外面(净水)之间的压力差,产生一股吸力强劲的反冲洗水将吸嘴相对的滤网上的污物清洗干净,由冲洗阀排出。
  k" k/ ~7 U8 T8 z& Y+ ~  M   反冲洗水经过液压马达时带动污物收集器转动,这样吸嘴就将整个滤网上的污物吸走清洗干净。3 g, \6 K. v& b% g; ~
   当滤网冲洗干净,控制器关闭冲洗阀,设备自动恢复到全滤状态。
' a- e$ P0 V6 w  }- m8 W$ A0 W5 A. a' q8 `: N9 W& ~+ I
[ 本帖最后由 ld12321 于 2008-2-18 13:26 编辑 ]
