查看: 3377|回复: 15
[讨论结束] 三个面的顶点倒角怎么标注
发表于 2008-2-17 19:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
顶点倒角在CAD图上怎么标注?倒角边距离相同
发表于 2008-2-18 09:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
边距相同的三个面的倒角表示方法如下图:
 楼主| 发表于 2008-2-18 19:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢了,学到知识了
发表于 2008-2-18 21:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来如此!原来一句“全部倒角”就可以解决啊,领教了good
发表于 2008-2-19 08:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
二楼的表示方法是错误的! :L 请大家继续讨论!( b1 B/ B9 w2 N6 T$ t! v7 E( w! a
( [# G: B- M! D[ 本帖最后由 清风明月008 于 2008-2-19 08:24 编辑 ]
发表于 2008-2-19 09:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
三面顶点倒角,我误看成三棱倒角了。将图里面的长方形的四边和正方形的四边删掉,各边延长相交就对了。谢谢!
' r3 a; R  L9 H2 L- j9 ^) ?6 r
- X" D+ q/ T+ |1 l. n[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-19 12:39 编辑 ]
发表于 2008-2-19 09:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 1# 的帖子
三面顶点倒角应该这样标注,二楼的图不对,那是三棱倒角。- c0 A0 ~/ w8 i4 }3 m
0 D4 d/ @+ j& O( U+ Z- C
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-19 12:35 编辑 ]
plc + 3 技术讨论
发表于 2008-2-19 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
将其展平,折叠形成的那条线就是倒角形成的线的投影
8 {  U) ~5 X9 X1 ]1 m1 r1 H4 Q0 R4 E  R% n. z" U/ ~+ G
[ 本帖最后由 plc 于 2008-2-21 21:26 编辑 ]
发表于 2008-2-19 11:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# 的帖子
对,从顶点同样的距离倒角,三个面都能切上,切下的是正三棱锥,其切线是正三角形,每条切线与棱都成45°,这个三角形在每个面都能看到。/ b  r2 ^% W0 E* A; {
$ m  s  _+ l$ e1 }/ Y* Z8 |[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-19 14:00 编辑 ]
发表于 2008-2-19 13:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三个面的顶点只能是个点,这样标注是不是比较好些
plc + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-2-20 07:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
10楼的标注比较简单明了,但是三面顶点这样说是什么意思呢
发表于 2008-2-20 09:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该是三面都用标注顶点到切点的距离,因为这样的倒角不是45度角,而是35.264度角(顶点到切点的距离三面都相同)。
plc + 3 技术讨论
发表于 2008-2-20 10:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
切面与三面的交线分别与棱线成45°,顶点至与棱的交点距离都相等,7楼图中均为5mm。还是分别标出此处倒角尺寸(5×45°)较为清楚。
发表于 2008-2-20 10:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10楼2374的立体图不错,有了这个图,咋标都行!
plc + 3 技术讨论
发表于 2008-2-21 15:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般是技术要求里注明就好了
plc + 3 技术讨论
发表于 2008-2-22 06:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果要求不高的话,一般在技术要求里给出“锐角倒钝”
