查看: 3351|回复: 9
[已解决] 变位齿轮的判断
发表于 2008-2-18 16:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一个已经加工好的齿轮如何判断是否是变位齿轮?
发表于 2008-2-18 17:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
量公法线就可以知道了
发表于 2008-2-18 20:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2楼的方法是最简单的方法
发表于 2008-2-21 14:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
测量下实际齿轮的公法线长度数值与查表得到的公法线长度数值的差值。: c2 ~/ ^( i7 X9 |, G
如果该差值为正数,则变位系数为正数;如果该差值为负数,则变位系数为负数。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-22 09:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果有经验可以观察齿的外型,例如齿的高度,齿根的厚度等能够做基本的判断;或者通过测量公法线长度进行测量;测量弦齿厚
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-2-22 10:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在我的理解我们加工的齿轮实际上都是变位的。当齿条齿形刀具中线和齿轮分度圆相切时没有变位,实际加工中正好相切的可能性很小,因此不变位的齿轮只在理论上存在的。如何判断是正变位还是负变位可通过测量齿厚可以知道,比理论齿厚小的为负变位,比理论齿厚大的为正变位。齿厚有多种间接方法可以测量,如公法线、量棒距等。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-4 21:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
测量公法线后 根据什么查表啊
发表于 2009-6-7 09:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
测量公法线后 根据模数,齿数与压力角查表啊
发表于 2010-4-30 16:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
第一次接触变位齿轮,貌似有点懂了。还请各位大大不吝赐教QQ275866749 万分感谢!~
发表于 2010-5-1 10:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真是瞎说。/ t  w& u" ~' p
首先要明确齿轮的模数,这个根据相邻跨齿数的公法线差计算得出。如跨7齿和跨8齿的公法线差。
: ^& b/ u  L, I' {* P/ \8 E1 }第二,最难的,如果是斜齿轮,你不知道螺旋角,量了公法线有什么用?要用齿轮检查仪测量出齿轮的螺旋角。
0 J2 Z' `& F6 W) X- M有了这两个重要参数,才可以用实测公法线和计算公法线比较判断是否为变位的,也可根据齿顶园的尺寸来判断是否变位。
