查看: 1877|回复: 9
[讨论] 请教!!!SW高手过来看看呢!!
发表于 2008-2-18 20:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我用SW也有2年多了,平时做正向设计比较多,一些四方或规则的零件,即使复杂也都能画出来,偶然遇到些不规则的零件,我觉得用SW画起来有点吃力,一个完整的零件需要在几个不同的基准面上画,总觉得画起来恼火,我知道SW 有个3D 草图,但画曲线条老是约束不了尺寸,有时候就只能用其他软件来完成,但转换的时候往往会出现面不全的情况。
4 Y! \; |2 W- D3 V: M( z  b; s不知道用SW的朋友是否有同感,下面我传个简单的零件,请教高手用SW 做下!! 【最好能和现在零件上的尺寸一致!!!】9 S2 Y) B" X( P) O% C1 y6 W  y. u
小弟在此深表感谢!!!
GUAN.rar
85.74 KB, 下载次数: 12
发表于 2008-2-18 20:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你上传的是个输入实体,也懒得再测量,不过看了两个视图,这个用投影曲线,然后扫描比较简单,我也喜欢用这种方法.下面是你的零件的两个视图,看看还是比较规整的: 111.JPG
 楼主| 发表于 2008-2-18 20:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对的,那个数模我用UG做的。' j1 b7 K) h' _+ a. |1 X2 @4 ]& a4 ?
要有三维模型才能投影,如果只有2维图,好象不行!!我说的是直接用SW建模!!
9 ?& e4 ]! L( `+ f如何操作,做个实例可否?0 V% }1 U6 P. [- f9 h+ ]
# E5 F7 `; O: z6 e2 d1 J
[ 本帖最后由 njf5120 于 2008-2-18 20:46 编辑 ]
发表于 2008-2-18 21:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
上傳兩個sw2006做法; ?, \8 h6 T/ X. j0 D( E
1.投影曲線4 F. U8 z9 M2 q+ ~
2.曲面相交--曲線
桌面.rar
490.47 KB, 下载次数: 21
 楼主| 发表于 2008-2-18 21:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看懂了些,还是方法问题!!
 楼主| 发表于 2008-2-18 22:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
研究了好一会,终于全看明白了!!!( C7 X' @; L, ~# U8 F9 h
谢谢4楼的朋友了!!!!!!!!11
发表于 2008-2-18 22:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
其实用三维草图做的话,利用几何约束关系也可以很好的做出来,根据楼主提供的模型,做三维草图时,可以将中间的弯曲部分和中间弯曲部分两边的直线段约束在一个平面内,两端最外弯头部分的扭转角度用辅助线加尺寸控制即可。方法有多种,可以选择最方便控制的。
' J* ]/ A, ^" C& a: ~3 A看了四楼的方法,以前没用过,很受启发。我是直接用三维草图做的。
Part1.rar
20.15 KB, 下载次数: 14
 楼主| 发表于 2008-2-19 08:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
酷哦,学了不少东西哦!!!2 Y( z' ]9 f  H* f: W: `
总的来讲还是对软件的了解和熟悉度不够,还有就是方法没有掌握。, F9 e8 \3 x. U5 V, L4 y0 u  o$ ?
谢谢4楼和7楼的朋友,你们辛苦了!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-2-24 03:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有好多功能我都还没用过呢!!
发表于 2008-2-24 08:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无所为而无所谓,无所谓而无所不为;树不要皮,必死无疑,人不要脸,天下无敌。7 B. [  E+ i; Z
这是31字真言吗?感觉还是很有意义的话.
