查看: 1873|回复: 3
[求助] 不锈钢冲压后不平整及焊接后变形
发表于 2008-2-19 08:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
使用的是0.8mm厚的不锈钢板材,在其表面冲压后板面产生不平整现象(图一)% ]+ j" l" c7 r% A8 {9 n
对其焊接以后板材出现变形(图二)* a& f5 U! g; ?, m% e
请帮忙分析一下原因,谢谢) F) C- h7 V8 j% s0 n
0 W) _# s7 f+ D( b6 l图一% t- k" [1 `2 K+ I1 q* u$ i/ q7 Q
9 E* F6 @8 h5 d
$ R& W, ]/ \; a2 C" [' u+ z; r图二
发表于 2008-3-11 08:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.选择材料不当
" r" ^4 q+ ]6 d& P2.设计冲压模未考虑回弹性因素) o  z0 g. c0 N7 E" I
3.在表面未设置反变形筋条,
8 W7 M7 K7 f. B% ^4 P0 g. M- f8 x. _- P
[ 本帖最后由 明白人 于 2008-3-11 08:34 编辑 ]
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-3-11 08:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
主要是没有考虑回弹,从模具上考虑,因为工件是对称的,第二调整压力机,可能受力不均匀.
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-11-8 18:11:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
冲模设计时需要考虑回弹, 不同材料的回弹区别很大,; B. k% n' g" f
回弹似乎还与硬度有关,比如,O材的不锈钢几乎没有回弹3 s' B  h$ f0 V! a, C1 s4 O, ^/ Q
而H的回弹就非常大。* Q8 M) `- b3 f$ O
另外可以考虑在最后加一道整形工站。. J# u% h) J# t; z
 0 @& P1 ]6 F; |
至于你的焊接变形,绝大部分是工件本身的变形。
) G  D8 t, c- ]6 E2 V; `焊接处也会有变形,主要是因为在焊接区域的温度很高,由于温度差异会导致该区域与非焊接区域的形变。
tdragonfu + 3 技术讨论
