查看: 2565|回复: 20
[讨论结束] 1米以上的法兰,采用什么样的密封比较好?
发表于 2008-2-19 14:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1.22米的两个法兰,采用什么样的密封比较好?
7 x6 R9 H: v# A标准O圈没有这么大的,你们一般如何处理?4 M8 e: J* I+ p% W. h2 I+ S" ^- h
容器压力为2.5atm
发表于 2008-2-19 14:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
采用断面为矩形的橡胶条.
plc + 2 应助
发表于 2008-2-19 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可采用材质较柔韧的橡胶板。
plc + 2 应助
发表于 2008-2-19 15:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考GB/T13403-1992《大直径碳钢管法兰用垫片》的规定,选用合适的密封垫型式和材料,如果没有现成的一般可以用整张的石棉橡胶垫片,按照密封面尺寸自己切割。# s( V/ U% Y( ~7 W% I
- a" b- q, U$ Q! |" b$ R: e5 z法兰密封本来就不用O形密封圈的,简单一点的用扁平型的密封圈。
plc + 3 应助
发表于 2008-2-19 16:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在这种压力下应该采用石绵橡胶板,不能采用橡胶密封圈或橡胶板,因强度不够。垫片不能有接缝,可用整张的裁,或买成形的。
plc + 2 应助
发表于 2008-2-19 16:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4楼的答案最标准了
发表于 2008-2-21 15:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
外面抹一层密封胶就更保险了
发表于 2008-2-25 15:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那要看容器要密封的是什么介质了,可以用不定尺对应材质断面为圆形或采用断面为矩形的橡胶条.算好长度,然后两头热熔对接.处理好就OK了
发表于 2008-2-25 16:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
和管道内介质是有关系的,有没有腐蚀性,你查一下手册,一般情况石棉垫都是能用的(石棉垫颜色不一样的话,性能不一样)
发表于 2008-9-22 14:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
O形圈大直径的2米多的都有的,且用O形圈比较简单可靠,也是较好的选择.虽然有GB/T13403-1992《大直径碳钢管法兰用垫片》的标准,但个人认为O形圈密封是端部法兰密封的较好的选择
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-22 15:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此容器压力P=0.25MPa,属于低压容器,应根据 GB 150--1998 《钢制压力容器》中的法兰密封规定进行选取,O形橡胶圈及橡胶板都不符合要求,根据工作压力选用密封材料,据这一标准中的表9-1、表9-2选用石棉橡胶板作密封垫片。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-22 16:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
仍然采用O型圈,不过是接起来的,这只能用在两个静止的工件,国外采用得多
发表于 2008-9-22 17:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
石棉作为密封材料已经被禁用,有些标准却没有更新,O形圈作为端部 密封结构简单成本低廉密封可靠,是法兰密封的较好的选择
发表于 2008-9-22 22:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用橡胶板就可以了
发表于 2008-9-22 23:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
GB/T13403-1992《大直径碳钢管法兰用垫片》,
发表于 2008-9-23 07:58:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个是不是要考虑使用环境,如温度较高,用石棉好;普通室温用热熔接驳O形圈好点。
发表于 2008-9-23 23:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这样低的压力密封垫的选择可以很多,青壳纸,钢板纸,石棉板都可以的。
发表于 2008-9-24 08:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是封真空,用氟橡胶比较好,太大了可以订做!
发表于 2008-9-25 14:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用聚四氟乙烯的垫片吧 呵呵呵
发表于 2008-10-7 22:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以前我们有个高压容器,密封用硅胶片临时顶,效果还不错。
发表于 2008-10-9 15:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不明白,进来听听高手的意见
