查看: 2307|回复: 7
[已解决] 泵出口管道振动
发表于 2008-2-20 09:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌兰察布
我单位现有一台水泵出口管道振动,导致出口管道压力表接头泄漏,请问是何原因?如何处理?先谢了
发表于 2008-2-20 11:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  看泵联轴器安装是否找正,若不正会引起泵振动,牵连到泵出口管振动。
9 S/ Q* j4 D3 J( \, `% v6 J2  看泵进口管处有无漏气处,漏入的气体也能引起泵振动。
. ?  R5 \+ ]) L4 L% Y3  看进液量是否均匀,进入的液体不均匀连续也能引起振动。
8 C% b- ]: O- k# t; I0 B! y4  若泵叶轮用的时间长了会不均匀磨损或腐蚀,造成叶轮不平衡,可引起振动。8 A, Q/ _8 Q; g, F
5   看泵的地脚螺栓有无松动,若有松动,拧紧地脚螺栓。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-2-20 13:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在水泵的 出口端加一减震软管,情况会改善好多!
liuhob + 3 应助
发表于 2008-2-20 17:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
检查您的压力表表座是否为减振表座,- X1 u" v. p5 \' l( ^
查看压力表型号是否适合使用,
* ~4 A9 E$ h  X- D在泵的出口加减振节," ?+ z1 p8 @' T; U
如果具备以上条件;
! a; m  I6 b2 H- u3 R, P- M# ]检查泵的平衡,包括安装及机件的平横,
liuhob + 3 应助
发表于 2008-2-21 23:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
泵的出入口管道振动原因一般有:. @8 S8 i6 B- }$ D7 c8 f" ]) D$ g- I
1.设备原因,如设备出厂前动平衡没有做好。
8 Y* ]/ U3 o% M& W1 |- o# Z2.工艺原因,气蚀或者管径选择不当,有柱塞流现象。
4 y3 ~% ?4 Y* O6 ^. s3.配管原因,管道设计或支架设置不合理。2 T! l+ h+ Y  ]
4.安装原因,如安装时没有对中。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-2-22 11:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
在泵的出口加减振节,/ S4 j& e/ @8 S/ f0 L# O) _
- r/ B) Q  m6 y: {) A
个人认为应该在压力不大情况下采用,LZ泵的振动 应该进液不均匀引起气蚀,地脚螺栓或对中这个一般是最起码的要求!
发表于 2008-2-22 11:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
做一下管系动力分析,确定是否是由于共振引起??
$ }% Y$ k1 W! b/ G  U3 Y
( h) y7 k; u4 d& ]# N是的话,需要改进设计,避开共振区
发表于 2008-6-7 16:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
看楼主说的意思,泵的振动满足标准要求,也就是说出口管道振动应该是配管设计不当造成的。
