查看: 1497|回复: 4
[求助] 将低碳钢和合金钢铸在一起的方法
发表于 2008-2-20 09:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
求助各位大侠,怎样将低碳钢和合金钢铸在一起,采用液液铸,要求结合面不易断裂!
发表于 2008-2-20 10:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
钢-钢的液-液复合铸造工艺较少见。9 o8 P7 @' h% P7 A/ {
LZ可以将具体零件发上来,以便高手指导。
发表于 2008-2-20 15:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
要采用双浇口的浇铸结构形式。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-2-20 16:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是棒料,可以使用熔接机进行焊接。* q" c% U6 I( F! t5 W/ x9 ^2 k& C
我司可以把SUS303+45#或17-4PH+45#直接焊接在一起,压弯15°不断裂。
  W+ d9 L! k  l, ]& G所以希望楼主提供具体的材料和形状等资料。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-20 21:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
我们公司制作轧辊时是球墨铸铁和高铬、镍合金复合浇注,采用离心浇注,结合很好,至于低碳钢和高合金钢复合,因为没有产品方向,所有没有考虑过。
