查看: 2757|回复: 3
[已解决] PLASTISOL , PVDF , PE 的彩钢瓦涂层的性能区别?
发表于 2008-2-20 09:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
( O: c0 r) ?( q% E " P1 O8 i  J. E& Q! \
麻烦分为机械性能和化学性能等。9 T7 O5 {1 i$ B8 i2 W# F; T) Q% h1 f0 q
" c; ]$ B! o! v! p6 r! ^
高手谢谢!
发表于 2008-2-20 09:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
Plastisol (塑胶颜料是用来作为纺织品印花的专业性颜料 。塑胶颜料是溶剂型且具有弹性, 颜色不具透光性 。 包括PVDF、PE涂料的总称。  j( d& `* j5 |1 {  \: Z
2 {( u. C+ z8 [8 C# I
    PVDF 聚偏二氟乙烯poly(vinylidene fluoride),其化学结构中以氟一碳化合键结合,这种具有短键性质的结构与氢离子形成最稳定晟牢固的结合.因而氟碳涂料具有特异的物理化学性能,不但有很强的耐磨性和抗冲击性能,而且在极端严酷与恶劣的环境中有很高的抗褪色性与抗紫外线性能。
2 H/ G1 N+ H  @" P5 [8 o: C3 k. B- q! _# y
   PE是聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91~0.96g/cm3)的产物。/ ^9 E( v; G+ l# Z: L+ r
) J% D' U: e2 T5 P7 U
   但具体的涂层的物理指标应该根据基材的牌号与其他的添加剂,比如说PE规格就有很多,HDPE、LDPE、LLDPE等,这些PE的物理和机械性能不一样。
$ D: ?  R- Y1 E+ H   但总体性能上分析: PVDF 远优与PE
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-2-21 11:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
那位朋友有这方面的性能参数对照表阿,能不能提供一下!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-24 13:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PVDF作为一种氟材料,耐化学腐蚀能力是PE无法比拟的。( i& {4 ^% i! R6 g
主要还是看应用场合啦,毕竟 PVDF的价格也是PE无法比拟的
