查看: 4786|回复: 16
[求助] 求国产额定压力25MPA的齿轮泵
发表于 2008-2-20 09:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
求国产额定压力25MPA的齿轮泵
发表于 2008-2-20 09:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力能做到250bar的国产不多吧??
, F$ J$ m( p; ~- ^, z台湾倒是有一家我知道的!! @/ x3 Z" G# l8 x. r
" }8 v2 M) ?* k/ ^
像压力为250—300左右的工作压力,在进口的齿轮泵中一抓一大把!' B7 {! {/ h* F7 G) N+ L- Y
. z8 O# w# I) ~, I+ d
质量上还是可以的
+ O# ~; F5 X3 i& p( O0 L正常的11排量以下的,250bar以上的,价格在900—1300
' k( [6 Q; B) f9 {. l11排量以上到20左右的,压力250以上的,价格1300—1600! i0 V2 W9 G( V. V- t& ]& K+ O. t3 |
25排量以上的,压力250bar,以上的价格在2300—3500左右# {' ]) ?, c& E1 g$ r
% _7 j& F, |+ D, A* B9 D以上价格只是遇到过的大概估计,希望能对你有所帮助!
发表于 2008-2-20 13:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
四川长江液压件公司有1 a' U. ^1 L- X$ T' j
CBG 和CBK1,CBC2,GBC系列的都有25MPa的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 感谢您的应助!
发表于 2008-2-20 13:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
四川长江液压件有限责任公司有你所需用的泵,图中画有红线的均可工作在25Mpa,不知流量要多大的?
% n& ^. s3 P/ i3 K; Phttp://www.cj-hydraulic.com.cn/yyb.htm
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2008-2-20 14:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国外的意大利的迪普马齿轮泵
发表于 2008-2-20 14:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
台湾全懋的好像有内啮合齿轮泵,可以达到25MPa,不过没用过。8 K" ?9 A( S4 I8 `
那位了解的说说,怎么样?
发表于 2008-2-20 15:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
晨砂 + 2 感谢您的应助!
发表于 2008-2-20 18:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
国产的25MPa压力等级的齿轮泵很多的。
 楼主| 发表于 2008-2-28 20:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位朋友的应助。; a' I! `8 p" O1 c5 I' K- a
我现在用的就是合肥长源的齿轮泵。CBW   16ml/r
( E' o5 z* H: o# ]0 B5 W额定压力是200bar,最高250bar,因为系统长时间工作在220-230bar 之间,所以CBW有点吃不消,端盖处总是荫油出来。
; A9 h; R- H3 L! I国外的太贵用不起
 楼主| 发表于 2008-2-28 20:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
16排量的额定压力25MPa不好找啊
发表于 2008-12-6 16:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
内啮合齿轮泵  x0 Q- N0 m8 v
, C/ Q; R$ L" f   IGP型内啮合齿轮泵适用于要求低噪音、高压力、运转平稳、结构紧凑的场合,如塑料注射成型机、吹塑成型机、橡胶硫化机、折弯机、剪切机,还应用于如舵机、甲板起重机及公用车辆装卸、提升等起重机械。
, j; E# _/ ~" e9 l1 ?$ d
% S, M2 g9 ^  l& e& B8 B6 X4 T原理、特点8 u0 i2 v0 _8 k: w$ q
  内啮合齿轮副旋转时,油液被吸入泵壳及内外齿轮间的空腔中,大小月牙块和啮合齿在圆周方向由于弹簧片的作用 始终形成封闭,支承盘则在轴向形成几乎无间隙的密封,由此,泵的容积损失减至最小,吸入的油液由齿顶进入齿间高压喷射出。内啮合齿轮副、滑动轴承、轴向和径向的自动补偿,这些都保证了泵的高压力、低脉动、轻噪音、紧结构的最大特点。5 [4 K1 \# z8 @) ]- C) M5 j2 K
9 T) D! i% X) T. ^
技术参数
4 D& n: Z8 @/ c% i( i" I0 j! _# c) p4 s8 i( k" K" Z; k/ _
, b, |2 c" d" R* f' D1 p- w
! p# P0 P$ o6 ~/ U
  @6 h4 U& T. G( J
' ]0 E! x% v' r8 c( X
型号说明 model instruction
1 Z9 f  y  c' ]: b2 E0 S9 Z  I; O( F9 h; {5 K
# S) R* n9 J! T# A3 @
( q2 T1 z5 p8 T1 c, m% _
3 L( N" \/ X" z! T) Z
( e! `" ~/ T& F3 n) f& p, {2 G  C5 f; q外形及安装尺寸 mounting size
, m6 Y2 Z; O% ?  \- X! r- [( m% k  f7 p3 }$ x) j
0 V$ y, _2 @/ J- I7 G/ H
* a9 m) I/ D! k/ U
1 T& g7 Q0 @$ T. N; o. X# b% i
. p. W; [& ?2 p2 v& N测量工况
, ?% A7 e% u- ^' y- c( s5 \% h' E' W$ M( ^+ m, k$ D
7 |& I5 O9 f  }; V! }! f' e1 U* t# y) }4 G% Z7 |
, U$ _2 J5 q: U0 W9 Z% u
6 p# ^  b: N8 q$ f! t  h: i1 E7 _9 E' y8 t$ u. m5 a4 y
IGP-1系列内啮合齿轮泵2 |3 z0 Q. T, s' w- Q( B% w
9 H, w7 u% C" X) ]7 C
/ {) s# C* @5 K- Y8 U; P$ i) L3 C( ^- c
IGP-2系列内啮合齿轮泵0 C5 l$ b- T  x+ v  s
5 Y4 R9 L+ B% A. o& R% K4 L
; D  S4 N- P+ h5 b8 O. S1 Z
& I5 |& u8 @- `$ b; PIGP-3系列内啮合齿轮泵+ I" j  ~$ e7 q  J( D" ?2 T9 f
* Y4 [/ S( G/ \, L7 T! ]
/ r! e4 L1 m  @2 M% C  |6 W7 }4 s) _4 ^6 G5 [( l! Z
IGP-4系列内啮合齿轮泵
0 U. ^: W/ g0 V; s2 e- ~
1 v+ f( Z  z9 _1 Y3 I) ~, M/ s1 c6 a
  x6 [5 t+ q- P  t
IGP-5系列内啮合齿轮泵
发表于 2008-12-16 23:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上海诚捷的内啮合齿轮泵
发表于 2009-1-10 23:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2009-1-16 17:10:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2009-2-6 16:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
HQI2-S122.pdf (1.17 MB, 下载次数: 22)
发表于 2010-7-31 13:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
排量大的话,建议采用内齿合齿轮泵。
发表于 2010-8-2 12:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
球唯一的斜齿轮泵,由有近百年历史的戴维布朗液压系统有限公司专利设计制造。
) D/ L+ D  X- l7 e" ?% y, G$ X! L0 Y
  斜齿轮泵外构材质:铸铁或铝合金。 $ Q, R# V  I  X$ C" P- e
0 E5 X; p: A+ T6 k# w$ k
; G% B/ E1 _7 F; h8 P* W* [http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/507c3897a19c1b5155fb9694.jpg
0 b( n8 G# [: o+ X( @  t2 O& H' T" ?7 S- L* o0 ]' j6 B
  一、结构技术特点: : j7 D) l1 b6 i% J- U3 [
% ?$ k9 v) P+ w3 Y0 s
  斜齿轮;超低噪声;大轴颈 (直径 32mm );低挠度;高效;轴承寿命长;可选1.25“ SAE ‘C’ 型轴;SG 外壳;高疲劳极限;氟橡胶密封圈;极好的耐高温可靠性;渗氮齿轮;低变形;高效;高耐磨。
! O" f( U0 S% L1 a6 e
+ W# u) Z  i% K  二、产品技术详细解析:
; O0 }: C& V3 Z; b7 T2 b6 C2 r; K% E5 \5 P* u: M2 H
  1.高流量高压力:铸铁斜齿轮泵为例,其设计的排量范围在16cc/rev—240cc/rev,其整个系列斜齿轮泵工作压力可250bar,峰值工作压力允许值为280bar(此系列的泵与国内外现有的齿轮泵比较,排量达到200cc/rev以上工作压力能达到250bar是很少见的).
) z% F* k/ A; d2 t( d, ?
3 [& v* r3 T) N+ d' \$ A2 g  2.超高的容积效率:斜齿轮泵的在电机1000rev/min下,工作压力250bar其容积效率高达96%以上,斜齿轮泵的在电机2500rev/min下,工作压力250bar其容积效率高达98%以上.(现国内外齿轮的容积效率值约在82%到92%,柱塞泵约在88%到96%)
% ^$ A& K* S* {5 _
) C# i. X7 s5 k  3.超低噪音减少压力震动:以排量240cc/rev为例,斜齿泵工作开始至全压负载工作其测试的泵的工作噪音值在:74db到82db之间。此噪音值与柱塞泵的噪音相当甚至更低。齿泵可运用在泵震动大工作场合。 - P) D0 ]( B: g: A" \
" ~0 p/ P" ?% F- {3 `; C  4.耐脏性能高:比直齿轮的耐脏性能更为优越
