查看: 2944|回复: 9
[已解决] 凸凹模间隙
发表于 2008-2-20 11:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
凸凹模间隙是根据板厚来定吗?书上写5%~10%是指以什么为准?以冲孔为例。
发表于 2008-2-20 11:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是根据板厚定的,材料厚度的5%~10%.
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-2-20 13:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
没错,楼上朋友说得很对,0.05-0.10是根据你的材料强度来设置了.具体有些还要看经验
发表于 2008-3-10 21:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
0.5   0.04
/ A! z! e7 g7 r2 h/ T! v0.8  0.088 s7 a5 f! @. e) [5 b# _; b% L
1      0.1
1 @- b; G( h& @6 p7 G  D/ {, x1.2    0.12# v& U" T% @/ P; d
1.5    0.18; g; W$ X9 F# K3 T8 x
2       0.2# x0 n, `, M2 u! p) Y4 v
3       0.4
) f9 I& ~6 c1 f' R6 j9 W0 B4        0.6
& o' c' D2 D& E- t$ s" U2 @5        0.8
4 z7 T/ J; @3 T4 r, O+ l' Q) \: c; m6         1
发表于 2008-3-13 15:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
专业术语应该叫冲裁间隙,一般单边间隙是材料厚度的4%---6%,软一点稍小些,硬点稍大些.
发表于 2008-3-16 15:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冲压的间隙一般是0.08-0.10,但是也要根据不同的材料来决订的.比如非金属材料就是越小越好.
发表于 2008-3-17 01:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
冲压的间隙还要看对冲裁口的要求,大间隙光亮带窄但是塌边大,小间隙光亮带宽。有些冲件是有要求的。
发表于 2008-4-4 09:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这是比较模糊的处理方法,具体看制件要求。
发表于 2008-4-7 14:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
对于模具放间隙的问题,跟很多方面的因素有关。通常跟所冲零件的材料厚度、材质、还有零件的冲裁断面要求等,
发表于 2008-8-14 19:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
冲裁间隙要按照产品的要求.还有材料厚度.模具材质!
