2天前
查看: 2624|回复: 13
[求助] 改后处理三轴同高度
发表于 2008-2-20 14:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位仁兄:谁能帮我改这种后处理呢:
2 n( V0 H; s' z% v' E# Y" L( Y& mN410 Z514.199 C311.964 B317.509 A296.628 7 E2 E" A3 c! w; m, m! t4 y* K
N420 Z513.383 C311.377 B315.926 A296.609   }( p% z8 h4 g
N430 Z512.566 C310.791 B314.343 A296.590
& ~, R4 P& A: k5 q& mN440 Z511.749 C310.205 B312.760 A296.571
1 D0 H) {$ ?% T4 X2 w3 s4 ?N450 Z510.932 C309.618 B311.177 A296.552 / S) j" M9 Q. b( [/ O3 E: B
N460 Z510.116 C309.032 B309.594 A296.533 - K+ ]3 e4 y* O) p7 f
N470 Z509.299 C308.445 B308.010 A296.514 1 n* a. h8 i3 A
N480 Z508.482 C307.859 B306.427 A296.495
  `9 ?4 I* A5 x# ]4 M4 TN490 Z507.665 C307.273 B304.844 A296.476
; V( m  ~& H5 R/ c: \8 XN500 Z506.849 C306.686 B303.261 A296.457
0 d: |4 N  D5 x" Q+ g其中A B C代表三轴,相当于X Y等,最主要他是由三个程序组成的,三轴程序同高度Z,即三轴同时走,而且高度一样高。
  |) e  t1 b0 Z) z    多谢了!
发表于 2008-2-21 14:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
能不能再说清楚点阿,贴个加工零件看看呢9 s. P4 m& D) p4 _  q8 X" p
5 o2 O; J- T# w" H) l2 J8 U" F是不是5轴阿?
 楼主| 发表于 2008-2-25 10:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
图很简单的,是二维的,这不是五轴,是旋压机程序.程序是相当于三把刀同时做,而且都是同一高度的,他是直线逼真的没有圆弧的.
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
难道就没有人会这个后处理吗?
 楼主| 发表于 2008-3-3 15:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
难道就没有人会这个后处理吗?
发表于 2008-3-4 09:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
你根本就没把问题讲清楚,让别人怎么帮你?3 e: |$ T$ Q3 M9 @( p- X/ ]; o* N$ O
ABC各代表什么意思?是直线轴还是旋转轴?1 s5 q2 O; r- O. j
你说ABC代表XY?明明ABC有三个嘛,XY才两个,完全搞不懂你的意思!
 楼主| 发表于 2008-3-4 16:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
ABC是直线轴,ABC是三个轴,做如图中三根线,但他是从上而下加工下来,但都是同高度做下来的。
# Z' X* S8 J. `6 x% {7 {$ g. p1 x2 c9 Z7 h$ ?4 a. R8 x$ `
[ 本帖最后由 小青威 于 2008-3-4 16:29 编辑 ]
发表于 2008-3-5 10:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
没见过这样的软件,市面上的软件要做这个,只能三个程序做合并,复制粘贴一下了。
 楼主| 发表于 2008-3-5 10:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
但是这三个程序同高度,那这样就不好编了呀
发表于 2008-3-5 11:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
辛苦了, 很有用的东西,多传点
发表于 2008-3-5 12:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个后处理能够解决的问题了,在铣工艺里面就没有这样的加工方式,cimatron是针对铣床的编程软件,你可以找找有没有特制的针对旋压机的编程软件。
 楼主| 发表于 2008-3-5 13:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
希望各位再支持啊,最好用cimatron
 楼主| 发表于 2008-3-10 11:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
各位再支持啊,最好用cimatron
 楼主| 发表于 2008-3-16 12:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
各位再支持啊,最好用cimatron
