查看: 2901|回复: 20
[已解决] 这个该怎么加工啊!这么大的距离!
发表于 2008-2-20 14:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
钢管.jpg " M) a% u' t) U) M; F% N2 P* M& N
/ R3 }' ]# Z0 d! Z2 z% w如题!
发表于 2008-2-20 14:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
线切割加工
 楼主| 发表于 2008-2-20 15:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晕!这么长啊!那要多大的线切割机啊!还这么慢
% s1 C: D% t5 z( c+ [$ B* l有没有什么机器可以切割的啊?老大们指教指教啊!
4 r* @8 K* p$ p最好是浙江的!介绍些可以做的厂家也可以!
发表于 2008-2-20 22:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以用盘型铣刀铣呀,将管横放,专门铣槽
发表于 2008-2-21 00:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中间穿芯,盘型铣刀铣。
发表于 2008-2-21 08:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
此件无论是切割或是铣削加工,下料时需放长一点,铣切割时不要将上端面割破,这样才能保证加工尺寸和切割正常,待四槽加工完毕后再切割至总长。
发表于 2008-2-21 09:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先划线,中心线及槽宽。在铣床上用锯片铣刀铣上下槽,上面铣至标注长度后,因下面还没到标注的长度,翻180°将另面铣到规定长度。另外两槽用同样方法铣出。槽内端若必须直角,手工用小方锉锉一下就行了。
发表于 2008-2-22 21:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
先铣成槽,最后清角,清角可用线切割或手工用锉刀
发表于 2008-2-22 22:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有没有别的什么技术要求,用铣刀铣也可以,但是用线切割可能比较好,也比较贵就是!
发表于 2008-2-22 22:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 用焊接的方法.. g2 Y- U& H4 R  H% C  L* W. ~
下料、成型、组合焊接、清理完成。
发表于 2008-2-22 23:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
线切割和铣床均可加工,加工难度不存在问题。
发表于 2008-2-23 10:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 ljwquan 于 2008-2-21 08:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& x7 @/ q; r4 m) l; b# v3 L
6 l7 g2 B; O5 ~; _% R! T+ j1 R. ?此方法最经济,方便,有效.
发表于 2008-2-23 13:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样的零件应该要求不是很高,用线切割和铣都可以
发表于 2008-2-23 14:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用大型号的线切割机床;/ f+ `0 n& h9 y; y
用铣床加工,刀具为4-5mm宽的盘型铣刀,工件夹在分度头上;分四次加工。9 z3 `( i; |5 D- I/ ?' |
! m  C( Y- I1 q4 I
[ 本帖最后由 hbh0606 于 2008-2-23 14:47 编辑 ]
发表于 2008-2-23 21:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
龙门铣床加工,上端先不加工,由上至下分成两段,用片铣刀一次加工成相对的两部分,最后把上下两段及上端铣通.) ~$ @* m5 @! G# Z$ ?8 k
上线割是扯蛋.
发表于 2008-2-24 09:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我给广东一家做超市货架的工厂设计过类似的数控冲专用设备,如此长度需要一段一段冲压,不知你对槽的切口有何要求?
发表于 2008-2-24 13:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 gaoyns 于 2008-2-21 09:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 v0 T3 I8 @! Z2 n" B; B: A; A先划线,中心线及槽宽。在铣床上用锯片铣刀铣上下槽,上面铣至标注长度后,因下面还没到标注的长度,翻180°将另面铣到规定长度。另外两槽用同样方法铣出。槽内端若必须直角,手工用小方锉锉一下就行了。
) A8 ]2 E# C5 z. s
7 f' s0 `* n( O6 U' r8 t8 y4 E卧铣加分度头盘铣刀加工.上部留一段,不铣通,直角槽手工用小方锉锉一下就行了.铣床行程不够,可移动工件(一端V块定位).3 q' O( ]- a6 x' m
最好两件一起加工,最后在中间割开就行了
1 c" v) p- i- c) w7 r5 ~
! O2 T2 }  K5 ^3 p; V[ 本帖最后由 hhdd2006 于 2008-2-24 13:59 编辑 ]
发表于 2008-2-24 19:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果量大,可以试下激光切割,如果量不大,就依照以上各位所说
发表于 2008-2-25 16:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请楼主以后把用处说明下,怎么加工要看用在什么地方了
6 m8 h* [  v$ v- b5 @2 f单件推荐线切割和铣,通用加工手段
# s0 O5 B. u& x  w5 j0 F" W批量开模具上剪板机冲和激光切割,看成本怎么琢磨着冲起来划算。
1 `$ H' Z& `4 }* {. `9 B- |单件生产开个模具会被老板批死;5 b0 |) N0 L6 w3 i
批量生产1.4M的长度,用铣的不累死,用线切割得饿死。) F9 Q' Z* a5 y5 n
不知道具体的东西干什么用能直接把你侃的晕死
发表于 2008-2-25 20:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用线切割也不算很长吧,我公司就有一台,铣的话也行就是有点麻烦,呵呵 各位大哥都很厉害
发表于 2008-2-25 21:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
: n1 `3 Z. }! U9 K7 `) e. D此件无论是切割或是铣削加工,下料时需放长一点,铣切割时不要将上端面割破,这样才能保证加工尺寸和切割正常,待四槽加工完毕后再切割至总长。
+ ]' |2 G! F: ~6楼的合乎实际,线切割是不太用到这上面的。能达到目的的方法很多,我们应该做的是把成本减到最少,要不然老板怎么会需要我们呢。
