查看: 4906|回复: 12
[已答复] 有关高速公路上车流量统计方法
发表于 2008-2-20 15:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
目前一直帮人做高速路上车流量统计方面的程序,但是就是不能很好解决,夜晚车灯的问题,两个车并排行驶时出现相互遮挡的问题?不知道那位由经验的能否提供一些思路。我试验过:相邻祯比较法,背景消除法。但效果都不理想
发表于 2008-2-20 20:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在桥上面! X8 A+ K: e% S' G4 `7 {7 v, `
每个车道一个
4 D' Q1 g3 a# N* O用接近开关+PLC控制/ O+ U1 }1 m7 G' K; u
9 a( }' C& x  v闲聊
发表于 2009-12-21 20:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PLC控制很好,利用光或力等物理量的感应也是测量车流量的好办法。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-1-17 16:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还是用光电比较好吧,成本低
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-14 11:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
传统的车流量信息的采集方法有:地埋感应线圈法、超声波探测器法和红外线检测法等[1],这些方法的设备成本高
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-3-25 16:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
采用两组光电开关+PLC即可实现功能
发表于 2010-4-2 23:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是有收费站吗?
发表于 2010-4-18 12:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有一种是通过式计费系统,通过检测重量,车边距的光线来确定车辆流程的。
发表于 2010-5-3 06:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以和收费员一起解决,他们那里有记录的
发表于 2010-5-4 21:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
$ @' n0 B, N6 r: Z1 R$ t5 E+ c4 p$ F: D
1# meri 5 e1 z8 K' {5 o/ v4 f8 T
! c- ^' [" m2 N      可以采用电子统计,每1-3公里安装一个横截面电子感应器,用来统计路网通过数量,同时还可以监控堵车情况,用两个感应器之间在几分钟之内数量来统计计算.
发表于 2010-10-26 14:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
问题没加限制,应该是在高速路中间吧!!不是在收费口!或者在普通路上!!
发表于 2010-10-26 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把传感器装在横跨高速公路的桥梁或桥架上即可。
发表于 2010-10-27 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们一般是直接从收费站要数据,一般还算准确。
3 x& W5 q) g( x# _% Q如果是必须测(比如是为了检测收费站是不是有猫腻)可以在道路上面架梁,然后用反射式光电管来测量,技术很成熟。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
