查看: 7898|回复: 9
[讨论] 较难的题:如何定点定数等分椭圆
发表于 2008-2-20 15:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西崇左
出一道较难的作图题:如何定点定数等分椭圆+ C+ T; w- M0 [- P1 B2 X
要求将椭圆等分为9份,其中一点在A处。
山联2 + 5 技术讨论
发表于 2008-2-20 18:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用笨方法360/9就可以畫出來了
发表于 2008-2-20 18:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可使用divide指令將橢圓均分為所要的等份,
发表于 2008-2-20 19:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 trueliu 于 2008-2-20 18:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% S2 N$ I& [! @4 L* u% Q3 i
5 \& Z/ I1 Y2 r$ i) r
: {5 h" y. A4 W* E- f# V虽然可以使用divide将椭圆均分,但是从定点均分我还是想不出来。. S- y$ ^9 s; k! F
7 S6 Y' C  N% R1 g我只想到使用椭圆弧的画法,从某个定点按照起始和抱覆的角度一步的画出来,这样就有均分点了。
发表于 2008-2-20 20:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
定点均分可以先将系统变量pellipse设为1,以使椭圆绘制为多段线,再采用divide命令均分即可
发表于 2008-2-20 22:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 trueliu 于 2008-2-20 18:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- ~/ ^6 \1 a% a' ~9 f
用笨方法360/9就可以畫出來了
# E3 H0 P8 M$ _+ _9 V
3 [  C1 N1 e$ H* t! f: y4 S7 A; t/ s6 J$ g& S! h5 O% P6 Q
椭圆等分之后角度不相等啊?
发表于 2008-2-21 07:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
首先以椭圆中心为基点复制椭圆,然后过椭圆中心和给定点做构造线,剪切椭圆(得到的椭圆弧长为半个椭圆周长,一端在给定点),定数等分椭圆弧9等份,选中全部8个等分点,以椭圆中心为中心360度环形阵列2个,删除椭圆弧,以椭圆中心为基点粘贴,图上的16个点和一条构造线已把该椭圆等分为18等份。。。。。。
发表于 2008-2-21 10:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
首先,把椭圆以多段线的形式绘制出来,然后画出一条45度的直线,再用"打段于点"命令把椭圆在与45度直线的交线处打段(打段后椭圆会分成两部后,这时用PE命令进行合并)., _- k9 F6 e; ^
最后直接用定数等分就可以了.
发表于 2010-5-18 21:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
好东西,正是我所需要的
发表于 2010-8-12 09:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
支持,顶一下
