查看: 2233|回复: 18
[已解决] 如何表示折弯开缝
发表于 2008-2-21 08:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
如图。由于左右两边比中间的折弯位置高出3MM,所以要开缝,但我想在展开图上表示这个缝,
$ R0 w0 n3 ?% W9 k5 e8 D图纸上如何表示这个呢?尺寸怎么给?
' I3 A- y/ Z- L) {! i4 b
, A2 S) B7 ^  J- Z3 i0 k; U$ ^[ 本帖最后由 zyxwq 于 2008-2-25 13:05 编辑 ]
发表于 2008-2-21 08:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在开缝处作引出标注:此处割缝隙。并标上割缝长度就行了。$ O1 d0 i5 t% e* n
左侧视图中,虚线应改成实线。
2 V3 j. \3 v. P2 i' W$ n, w/ @% ?1 t4 X' q% ^0 p) A3 B+ J) X
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-21 08:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-21 09:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 2# 的帖子
怎么是实线啊??虚线是隐藏的轮廓啊!
发表于 2008-2-21 11:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
从主视图左边看,先看到的是最左边的长方形面。
发表于 2008-2-22 09:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可用虚线表示出来的,割缝也应该有个宽度的。
发表于 2008-2-22 09:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 山水城市 于 2008-2-22 09:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" y" W+ C9 y% x6 V3 g
0 @. B8 g  l2 y" ]& l同意,割缝也有宽度的,先考虑工艺吧,别脱离实际。: N% T! x( R1 E7 n
一般来说冲工艺口,锯,线切割都可以,线切割的话不会是大批量的吧,引出线注明下就可以了
0 ]( w( u! U& w* z, V8 X# m' I' Q至于其他则直接标注
发表于 2008-2-22 13:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2008-2-22 20:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用虚线表示出来就可以了!
发表于 2008-2-22 20:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工艺图是上道的工艺虚线+ y  Y" k' ^6 E" h: |) R% _
本道的实线.
发表于 2008-2-22 23:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用文字说明即可。。。
发表于 2008-2-24 13:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
可以附带一个三维图.
发表于 2008-2-24 13:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议楼主把标题修改为:
% j: n" V7 c3 U: P" U3 @: z在图纸上如何表示折弯开缝
发表于 2008-2-24 23:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接文字标注,应该没有问题
发表于 2008-2-25 03:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好标注的可以在技术要求里面详细说明,也可以直接在图上用文字说明
发表于 2008-2-25 08:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
只需文字说明:折弯处允许开缝深度为    mm(因为开缝不可能无限制的长)。
发表于 2008-2-25 09:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意2楼专家的说法,其实你给的示意图已经表示出来这里需要一道缝了,虚线部分要改成实线。' E# O* s6 j8 U4 x& u
. D, p2 z0 V2 v* d6 }9 A
另外一种办法:假设在这里开的是槽,比如宽度为10mm,深度6mm,那可以直接标注宽度和深度了,没有什么疑问了吧,宽度再变小,小到0.5mm,不是一样的标注吗?
发表于 2008-2-25 12:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用文字表明折弯工艺槽尺寸。
发表于 2008-2-25 15:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在开缝的位置直接引箭头出来,文字说明即可。技工们都能看得明白的。
发表于 2008-2-25 16:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般来说,割缝宽度为板厚的1/10,长度根据折弯高度和板厚决定
