发表于 2008-2-21 09:12:13
来自: 中国上海
AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007 的相关变化和改进:
" S* q0 a$ ?* D; p
6 W" K, D- ]1 t4 ~1 t( {6 v, ~文件格式 3 [9 u* b8 ]0 J( D# }+ O% [
正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。
_/ f% r! ?# h) X/ {& O4 O& N4 S2 o- }, l: p" E% o
打开速度 4 ~2 X( U( e8 g4 w: K9 E+ q
先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。 $ `$ w- l1 R% T! n/ P& d' [' g! |1 D
, X1 S2 Q0 B' h+ |
版本 大小 打开时间 3 G+ Y% v- M5 Z( P/ X; C. [
AutoCAD2000 59,814 KB 24秒 # m. E/ l8 _( R' \! j( r, `; V
AutoCAD2004 18,550 KB 20秒
% x+ [8 [. [0 W6 vAutoCAD2007 21,284 KB 22秒 % l4 k& o! n% Y+ T {3 U
5 I4 {0 I* u& G从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3倍多。
3 p5 ?% N$ B; I8 c: i; d+ d9 y1 D/ @0 \5 R7 j, d+ [& s
3D方面的加强
' m& w6 J7 A& v) N0 ~有些人会认为2007适用于不是Inventor/Revit用户的机械设计人员和建筑设计师,因为在新版本中3D方面得到了很大的提高。因为我们只关注产品的平面图设计,因此不会对这方面作过多的评价,如果你有兴趣的话,可以参阅相关的资料。我们关心的3D增强功能是可以让圆弧和线型支持三维多义线。
; Y' o0 W4 v2 \5 _! f& X. i" r6 {( F D
Xref方面的加强 * i* g% s z F
XREF对话框变成了一个具有更多功能的浮动工具面板。它现在可以用来管理附加的dwg文件、图像和dwf文件。
0 I1 l5 R/ G6 B; u* N2 f虽然在对话框的顶部有一个[Attach DWG]的按钮,但我们还得用其它的方法来附加一个图像。你必须在列表上右击然后选择附加图像或附加DWF。 7 M1 h5 w+ P1 }
/ Y5 o7 U* J' k9 |) o. [7 Y
DWF方面的加强 n7 E# H7 k# R
自从AutoCAD引入DWF以来,它的功能一直在增强。在2007中,你可以在dwf中附加另一个DWF文件。和xref很像,你可以设置插入点、比例、旋转角度等等。
j$ C3 ~: x, N5 z2 |3 ]* V4 y
+ E, R3 j, e9 @- ~4 V+ b' D7 y* DWFADJUST 改变诸如fade & contrast的属性。
8 q3 g1 V% H6 Z7 _: m* DWFCLIP 限制可视区域,像图像/xref剪切。 7 n9 j- c, j1 B
* DWFFRame 控制一个可选的边框。
4 M% l) [! O# Z# o* DWFOSNAP 允许你控制DWF中几何体的捕捉。
' G2 f4 g* @$ m8 C$ N# }* O
: C5 U. M& ~& [4 h R4 K* k5 g+ OPDF输出
# U2 N& z' m* z( _5 {+ |) ^在打印对话框中有一个PDF的打印机,允许你打印成PDF文件。但我们仍然推荐用户使用Adobe acrobat程序来生成PDF文件。
# n, j# H0 I! E! I* G
8 j* ~" b* F5 }1 U8 K2 yAPI方面
! e. \9 x! Y) P7 S/ V1 s正如我们预测的,ARX改变了。这种情况(ARX2004也有这种改变)将导致大部分老的ARX程序要重新编写。像以前一样,lisp程序几乎不要什么改写就可以运行。所以对于不想尝鲜和不希望自己的老版本ARX程序运行在2007上的ARX程序开发人员来说会有一段时间不会使用新的ARX。Visual Lisp和VBA方面没有任何的增强。而.NET和ObjectARX方面则增强了很多。 , v8 {0 `. Q" m! j; F
' ]2 e' }- @( _2 p5 |2 t- a" {% y其它的变化 ) ^8 ?0 m6 C+ d8 f* V
, U e/ t2 t+ B! Q7 CWindows系统中的DWG图标 改变了,和以前的图标差别很大
5 e% C r8 u: E( A5 G( S! _8 X3 @7 t, p0 A
Express工具中的层方面的菜单和CHSPACE命令已经被集成到程序中
; }! D2 v, H4 |+ a B$ R3 b& [1 @, q- x: p* a6 \
字段允许你在不同的空间中选择对象,并能显示Lisp变量,现在它可以先执行lisp代码然后显示变量 ! D/ w0 J4 B$ u2 Y" P" @
+ j5 z' x4 j. j& F+ u4 XCUI允许从命令列表中拖放命令到工具面板中 ' h4 l1 a7 V! G5 p& |+ E1 N
. @+ E: i N5 `% {/ p7 p: O& r布局选项卡可以被隐藏来节省一些空间,可以从状态栏中访问/恢复它 ' P* J% R T7 I6 |0 K3 Y1 k
& P) g4 [( I" Z' T( W: W7 `
New Manufacturing Products Include: 6 [* u# c4 c1 t5 F8 ]& L$ \6 H
) t7 P* H8 n( y7 s
Autodesk Inventor 11
- q' H6 u: G/ R0 BAutoCAD Mechanical 2007
w4 O0 C9 n* c* t. I6 n% GAutoCAD Electrical 2007 ; L: u" a* t8 n" U1 _2 r
Autodesk Vault
! ~* ^" V$ M) w: j. w* {" \Autodesk Productstream 5
4 z1 M. z0 h7 GAutodesk Streamline 7 7 w; I4 m& [1 s+ x4 M3 x
Autodesk Intent
0 y+ O/ |. V0 N1 l( ^& uAutodesk Showcase
' _0 m# S4 n( W6 ONew Infrastructure Products Include: ; K6 s: |8 Q8 Q7 o3 q: n; V. b1 |
: L/ }+ t7 B. U5 }- X9 w; V
Autodesk Map 3D ; d. X# t( j- Z& h5 ?+ j
Autodesk Civil 3D
+ d; g6 u7 p4 x9 R rAutodesk Raster Design 2007 9 y) }! k; H, N1 Z
New Building Products Include: ; t8 x* ^8 Z( }3 g' Y/ L( ~" |
& l8 k9 g O9 m6 s- s9 X5 jAutodesk Revit Building 9
- K2 \$ f' }2 x; g$ cAutodesk Revit Structure 3 & _8 s( U, l, [
Autodesk Building Systems 2007
4 O$ l) I; r5 i% t" ]+ l3 t0 J) [Autodesk Architectural Desktop 2007 – AutoCAD-based software for architects
: ^+ A! t% s# k5 t3 dAutodesk VIZ 2007
2 G' w, H* o' cAutodesk AutoCAD Revit Series—Building 9
* F- Z9 O* X" A0 T9 wAutodesk AutoCAD Revit Series—Structure 3 " A) F; G7 w# M0 h
Autodesk AutoCAD Revit Series—Systems Plus |
