查看: 10182|回复: 9
[已解决] 公差配合,如何确定基轴制还是基孔制?
发表于 2008-2-21 12:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
公差配合,如何确定基轴制还是基孔制?
- _1 M% q0 i! h8 `* x8 `; {* C
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2008-2-22 08:09 编辑 ]
发表于 2008-2-21 12:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
确定基轴制,还是基孔制:1。要看所配零件中有没有标准件,如轴承,与轴承外圈配则应该采用基轴制,而与轴承内圈配则应该采用基孔制;2。所配零件中没有标准件的,通常采用基孔制,这样有利于生产加工。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2008-2-21 12:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
优先选用基孔制,因为孔比轴难加工。轴的公差一般比孔的高一级。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2008-2-21 14:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同意3楼的观点,设计时还是优先选用基孔制.
发表于 2008-2-21 14:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
基准制的选用主要是考虑工艺的经济性和结构的合理性,一般情况,优先选择基孔制,这样可以减少备用的定制孔用刀具、量具的种类,经济效益比较好。如果轴采用的是标准件,则应该选择基轴制,另外如果一根轴和多个孔配合且配合性质不同时,也选择基轴制。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-2-21 14:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
优先选用基孔制
0 d( s# E2 q) S" S! G) v/ p优先选用基孔制主要是从工艺上和宏观经济效益来考虑的。选用基孔制可以减少孔用定值刀具和量具的规格数目。
* W/ M3 ^# K! x1 e. n6 r
% t2 B6 L6 ]2 V' _1 `在下列情况下应选用基轴制
. ]5 G6 ~# B* w6 x6 Y(1)在同一基本尺寸的轴上有不同配合要求。例如,发动机的活塞轴与连杆铜套孔和活塞孔之间的配合。$ r  s) F0 j9 F
      根据工作需要及装配性,活塞销与活塞采用过渡配合,而与连杆铜套孔采用间隙配合。所示,销轴将做成阶梯状。0 Y% R9 M( X7 K. z2 p5 G
(2)直接使用有一定精度(IT8~IT11)而不再进行机械加工的冷拔钢材(这种钢材是按基准轴的公差带制造)做轴。在这种情况下,当需要各种不同的配合时,可选择不同的孔公差带位置来实现。这种情况应用在农业机械和纺织机械中。
7 q$ U3 F7 o0 z" S(3)加工尺寸小于1mm的精密轴比同级孔要困难,因此在仪器制造、钟表生产、无线电工程中,常使用经过光轧成形的钢丝直接做轴,这时采用基轴制较经济。
# r" ~+ n2 \) M8 `( S+ \+ j3、与标准件配合,应以标准件为基准件,来确定采用基孔制还是基轴制。
; [7 U* b0 x( D# m/ _/ m例如,滚动轴承的外圈与壳体孔的配合应采用基轴制,而其内圈与轴径的配合则是基轴制。
! ]  H$ l7 E* R% C4 n; @$ C4、允许采用非基准制配合。非基准制配合是指相配合的孔和轴,孔不是基准孔H轴也不是基准轴h的配合。最为典型的是轴承盖与轴承座孔的配合。
) l6 y& H% ^) o, m& Z     在箱体孔中装配有滚动轴承和轴承盖,有滚动轴承是标准件,它与箱体孔的配合是基轴制配合,箱体孔的公差带已由此而确定为J7,这时如果轴承盖与箱体孔的配合坚持用基轴制,则配合为J/h,属于过渡配合。但轴承盖需要经常拆卸,显然应该采用间隙配合,同时考虑到轴承盖的性能要求和加工的经济性,轴承盖配合尺寸采用9级精度,最后选择轴承盖与箱体孔的配合为J7/f9。
3 J( i7 u/ i; [
- L* E" b! c4 R% o. c0 D公差等级的选用一般采用类比法,也就是参考从生产实践中总结出来的经验资料,进行比较选用。选择时应考虑以下几个方面:
5 m$ n0 c  @0 R. F1、孔和轴的工艺等价性
5 v* L4 V/ Y7 ~/ v, Q3 q6 t/ \孔和轴的工艺等价性是指孔和轴加工难易程度应相同。在常用尺寸段内,对间隙配合和过渡配合,孔的公差等级高于或等于IT8级时,轴比孔应高一级,如H8/g7,H7/n6。当孔的精度低于IT8级时,孔和轴的公差等级应取同一级,如H9/d9。对过盈配合,孔的公差等级高于或等于IT7级时,轴应比孔高一级,如H7/p6,而孔的公差等级低于IT7级时,孔和轴的公差等级应取同一级,如H8/s8。这样可以保证孔和轴的工艺等价性。实践中也允许任何等级的孔、轴组成配合。
+ m' u" N- O  i+ K6 \2、相关件和配合件的精度
0 o% G& c8 ~  }. D2 E例如,齿轮孔与轴的配合,它们的公差等级取决于相关件齿轮的精度等级。与滚动轴承配合的轴径和外壳孔的精度等级取决与滚动轴承的精度等级。
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2008-2-21 15:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际当中挺灵活的,如果维修配作的话已能用为主
发表于 2008-9-1 23:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
根据公差带代号确定H是基孔制,h是基轴制。优先选用基孔制,应为孔比轴难加工。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-2 19:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不错
能再说的详细点吗?不清楚
发表于 2008-9-5 18:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意6楼的说法,优先选用基孔制.
