1天前
查看: 2201|回复: 7
[已解决] 球铁材料320~4500的外圆粗糙度1.6如何加工
发表于 2008-2-21 13:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
   我想问一下各位高手,在数控车床上加工320-4500的外园要求表面粗糙度1.6该怎样加工呀?5 U) T4 E! d  t( U' e- |& ?
注意材料是(球铁)的
发表于 2008-2-21 15:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
QT 要达到1.6很容易的。机床主轴精度够、选对切削参数、合适的新刀片、不发振的话没问题。/ [9 x2 S1 R( N- R; k* \* B
当然4500的外园要用立车就有点难了。
发表于 2008-2-21 16:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
球铁的材质可能影响加工的表面精度,车床加工不容易达到表面粗糙度1.6的精度。
发表于 2008-2-22 23:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
采用立式车床,注意磨车刀保证楼主要求精度没问题。
 楼主| 发表于 2008-2-23 10:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
我要问QT是什么呀。还有是2500长的。是风电机的转子主轴
 楼主| 发表于 2008-2-23 10:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 3# 的帖子
我要问QT是什么呀。还有是2500长的。是风电机的转子主轴.公司还专门买了一台数控车床来加工这个活呀
7 S( Y6 j$ U; m现在就是表面粗糙度达不到要求呀??????? :L/ C  m' d. ^& N- q* X7 o
; g4 F' u; u( Q3 @
[ 本帖最后由 dnflyd 于 2008-2-23 10:39 编辑 ]
发表于 2008-2-23 13:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以采用滚压提高表面质量.
发表于 2008-2-23 13:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
球铁很难做到,球铁铸造出来本身很难,有缩孔基本是不可避免的,只是多点少点的问题.再说又这么大,要全面达到这么高的光洁度很难
