查看: 3471|回复: 9
[求助] 在做金属夏比缺口冲击试验时试样标样
发表于 2008-2-21 16:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在做金属夏比缺口冲击试验时试样有何规定?
发表于 2008-2-21 16:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
楼主可以参考论坛以下链接:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5%BB%F7%CA%D4%D1%E9
, V4 r+ d4 [# E. ]6 l主要是对表面粗糙度及缺口R角大小,粗糙度有规定;切忌使用线切割样品(我碰到过使用线切割做样品,然后给人家出报告的单位,无语!!!)。
BV + 3 应助
发表于 2008-2-21 16:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
参考GB/T 229-1994
GBT 229-1994 金属夏比缺口冲击试验方法.pdf
218.22 KB, 下载次数: 10
BV + 2 热心。日后此类应助给出链接即可,最好还是
发表于 2008-2-23 10:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很关键的是要用槽口放大仪对照,例如夏比冲击AkV的V型槽底R的准确度。还有就是槽口在拉床上经拉刀拉出槽后最好上光学磨床磨一下(现如今几乎所有厂都是拉出即冲),这对低温冲击(如低温钢的-130C冲击)有益。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-2-23 13:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
各位前辈,我还有几个问题想问下。1.做这个实验的试样厚度一定要10MM吗?如果根据标样进行倍数缩小是否可行?或是不尺寸上的缩小只是厚度达不到呢?2.改实验到其他合金如钛合金等适用吗?
发表于 2008-2-24 08:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 lijun020711 于 2008-2-23 13:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* m" q% {0 C) E9 V" Y各位前辈,我还有几个问题想问下。1.做这个实验的试样厚度一定要10MM吗?如果根据标样进行倍数缩小是否可行?或是不尺寸上的缩小只是厚度达不到呢?2.改实验到其他合金如钛合金等适用吗?
1 a, E  `9 g' T! d
0 X8 x) v$ Z8 V* ?规定是10MM。按倍数缩小是不行的。达不到厚度只能重新取样。
发表于 2008-2-24 08:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
低温冲击式样有两种,一种是标准试样,另一种是非标比例试样,但是不是按照倍数进行缩小,而是有具体的要求,你可以在相应的金属力学检验标准中查到。但是一般要求要按照标准试样进行试验。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-25 14:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我们就做过7.5mm和5mm的,产品厚度不够不能取10mm的话应该有相应的标准,具体行业的标准中对7.5mm和5mm的试样的冲击值都有对应的要求,但是不允许把不同尺寸的冲击试样的冲击值进行换算!
 楼主| 发表于 2008-2-25 17:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们其实是想对来料进行测定,我们需要的板材厚度都很薄基本在3.0MM以下,所以标准样是做不了的,但是有没有相应的厚度的板材的冲击值呢?想做下比较。我在《实用有色金属材料手册》上找了下,上面只有抗拉强度的,没有冲击韧性的数据。……
4 |& ]" m' N0 n: \8 @想请教大家怎么解决?
发表于 2008-2-25 19:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
